Re: F&S Stamo 7 2 Zylinder
Verfasst: So 5. Mär 2023, 10:29
Hallo Tino,
Vorab schonmal danke dir für deine Antwort. Ich hab mal in 3D was zur Veranschaulichung entworfen.
An Teilen suche ich eigentlich erstmal einen Rahmen. Hab mir schon KW Lager und Wellendichtringe besorgt. Vergaser hab ich von einer 250ccm MZ aus den 70ern. Zündung hätte ich noch von einer alten Motorsäge. Hab aber schon kompaktere Lösungen gefunden aus dem Modellbau für 2 Zylinder Motoren. Die alte Bosch Magnetzündung ist zudem nicht für höhere Drehzahlen ausgelegt, bei einer solchen könnte man etwas höher drehen als 3000U/min (vorrausgesetzt die Lager machen das mit).
Die Getriebeuntersetzung müsste natürlich angepasst werden, soweit ich weiß, steht beim Ural Getriebe die Eingangswelle in Fahrtrichtung. Ich würde dann einfach über eine Gelenkwelle am hinteren Motor die Kraft über den Kw Stumpf abnehmen.
Auspuffanlage ist ein weiteres Thema. Da muss wahrscheinlich experimentiert werden. Dennoch sehe ich genau da das meiste Leistungspotential.
Ich weiß sehr ambitioniert und schon irrsinniges Projekt
