Re: Hatz E673 springt nicht mehr an
Verfasst: Sa 7. Jun 2025, 09:34
Moin, Wolfgang!!!... schön zu hören dass Du noch da bist.
Stefan: Wenn Du nur an den Stößelstangen dran warst, ist zu vermuten dass der Fehler in dem Bereich ist.
Um das zu finden würde ich erst mal das Ventilspiel so auf 0,5mm einstellen und versuchen zu starten.
Wenn er anspringt, Ventilspiel in Stufen Richtung Sollmaß zurückstellen.
Wenn er auch mit größerem Spiel nicht anspringt, musst Du etwas schrauben:
Luftfilter ab, Auspuff ab, Öleinfüllschraube ab - dann gegen Kompression drehen und hören ...............
Mehrfach machen, bis Du sicher bist, wo es zischt.
Du warst auch an der Düse dran? Dann auch da mal hören ..
