Seite 2 von 2
Re: MAH 716 läuft nicht richtig
Verfasst: Do 22. Jan 2026, 07:11
von motorenbau
Das Geräusch kommt genauso oft wie die Zündungen, also nur jede zweite Kurbelwellenumdrehung. Alles was mit Kurbeltrieb zu tun hat (z.B. Pleuellager) kann es also nicht sein. Es muss irgendwas sein, das mit der Nockenwelle zu tun hat, also z.B. Antrieb der Einspritzpumpe oder Ventiltrieb,
Gruß Christian
Verfasst: Do 22. Jan 2026, 19:05
von DerHainze
Das Geräusch ändert sich ja nicht wenn ich die Schaltstange in abstellposition bringe und der Motor ausläuft. Ich hab mir eben eine Endoskopkamera geliehen konnte nichts finden. Um die Nockenwelle auszubauen muss ich die Ventilstangen rausnahmen die tassen nach vornschieben und dann kann ich sie nach oben rausziehen?
Mfg
Henrik
Verfasst: Fr 23. Jan 2026, 10:19
von walchi
wie sieht es aus wenn du ihn schnell von hand oder mit einem emotor antreibst? damit sollte sich das geräusch eig schön finden lassen. bei meinem warchalowski war das problem der rollenstößel der pumpe. hörte sich genau gleich an. zu viel spiel. kenne leider den genauen aufbau bei deinem deutz nicht. lg
Verfasst: Fr 23. Jan 2026, 12:50
von DerHainze
Hab es probiert mit der kurbel aber da kann ichs nicht so verorten. Den stößel für die pumpe kann ich eigentlich ausschließen weil wenn er abgestellt ausläuft ist das geräusch trotzdem da obwohl ja der pumpenstößel gar nicht betätigt wird. Werde mir nächste woche mal einen riemen besorgen und den motor mit meinem lister drehen lassen und dabei mal reinschauen ob man was sehen kann
Verfasst: Di 27. Jan 2026, 18:24
von walchi
vlt emotor wegen lärm. kann man dann besser lokalisieren. halte uns auf den laufenden
Verfasst: Do 29. Jan 2026, 10:53
von schmierlappe
So ein helles geklapper kann eigentlich nur von einem anschlagenden Kolben kommen.
Also Pleullager oder Kolbenlager.
Oder die Steuerung stimmt nicht und ein Ventil trifft den Kolben.
Muß man prüfen...
Verfasst: Do 29. Jan 2026, 17:41
von bluelagune
Hallo, es kann auch ein schwergängiger Stößel vom Ventiltrieb sein.
Liebe Grüße
Sebastian
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 14:44
von 220
da das Geräusch beim Vorletzten Probelauf nicht da war würde ich ersteinmal die Baugruppen untersuchen an denen gearbeitet wurde, sprich die Einspritzung. Kolben und Lager verschleißen nicht in vier Wochen Standzeit. War die Pumpe mit Rollenstößel ausgebaut, und ist alles da eingestellt?
Gruß Björn
