Seite 2 von 2
Re: Aussenborder Tomos 18 mit CDI-Zündung !
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 20:54
von ackerschiene
Ich habe mir immer wieder die Fotos angeschaut.
Die Grundplatte sieht genau so aus, wie eine, die mit einer ganz normalen externen Mofa-Zündspule betrieben werden kann. Es passt dann natürlich der Steckanschluß für den Impulsgeber an Deinem Hochspannungsteil nicht, aber das ist doch schon alles.
Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass Du einfach zwei externe Mofa-Spulen verbauen kannst, die Impulsstärke aus den "Primär"wicklungen auf der Grundplatte dürfte bestimmt ausreichen (auch ohne Ohm und Watt-Gerechne) um einen Funken zu erzeugen, da die Grundplatten bei den anderen Zündungen eben genau so aussehen.
Klar hat Optik keine Aussagekraft für die Funktion, aber Hersteller sind auch eher faul und sparsam, was (Ent)wicklung neuer Spulen angeht.
Ich würde den Versuch wagen und wenigstens mal eine externe Mofa-Spule ausprobieren und sei es nur leihweise....
Verfasst: Do 8. Nov 2012, 12:05
von trixi1262
Liebe Forengemeinde !
Erst einmal vielen Dank für die bisherige Hilfe.
Habe anfang voriger Woche, den Baugleichen Motor in Flensburg erstanden, welcher eben diese Zündboxen von Bosch verbaut hat.
Ich hoffe in 1. Linie natürlich, das mindestens Eine i.O.
Da ich ab Montag im Besitz von 2 Zündkomponenten bin, werde ich es natürlich weiterhin mit Alternativ-Zündspulen/Boxen versuchen.
Hab also ein Testobjekt.
@Uwe
Werde die Testreihen/Versuche durchführen
Ich werde Euch weiterhin auf dem Laufenden halten ;)
lg alfons
