Seite 2 von 2
Re: Meine Fichtel & Sachs Motoren
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 22:32
von bastian
Die Sammlung hat sich wieder etwas vergrößert, diesmal um einen weiteren, seltenen Motor: ST 126, komplett mit Standfuß
Den wollte keiner so richtig haben, daher....
Laut VK dreht und hat Kompression. Die ist nicht so toll aber der Kolben müsste wohl mal geschmiert und die Zündkerze festgedreht werden.
Letztere erzeugt auch einen kleinen Funken
Dann sollte er auch zum Laufen zu bewegen sein.
Auf jedenfall ist erst mal zerlegen und säubern angesagt.
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 23:05
von SACHS Spalter
Herzlichen Glückwunsch!
Kann es das sein das der bei eBay drin war
MfG Jan-Philip
Verfasst: So 10. Jun 2012, 20:13
von Töftöframbo
Hallo bastian !
Sade mal was ist den die Obergrenze an ccm & PS bei diesen Motoren ?
Gruß Andy .
Verfasst: So 10. Jun 2012, 23:03
von bastian
Hallo Andy,
der größe mit 396 ccm ist der ST 400. Normalwerweise hat er 10 PS, kann aber auch bis zu 15 PS erreichen.
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 00:58
von Töftöframbo
Gruß bastian !
Danke bin nun im Bilde mit den Werten der Motore .
Da sammelst du wohl nur diese Art Motore weil du alle komplett haben möchstest .Weil du ja schon deiner Bildergallerie nach einen ansehnlichen Stock aufgebaut hast an verschiedenen Modellen .Bei uns in der Ecke da sind die nicht so verbreitet
und ich kenne sie nur von Opa mit seinem Sachs Motorad weiß aber nicht mehr wieviel PSund ccm .Vieleicht ists mir auch nicht aufgefallen den die Standmotore sehen sich sehr ähnlich und im vorbeidüsen sowieso .Das ist aber dann schon was seltenes mit 400 ccm oder ? Also wenn die EL Motoren 400 ccm hätten da würden die jedem die Benzienhaare vom Kopf fressen denn der 308 der hat schon gewaltigen Durscht gegenüber meinem 150er.Und ausserdem wurden die großen Motore in der DDR an Dinger gebaut die das gar nicht gebraucht hätten .Denn ich habe ja dem Mann einen eingestelt und so hingefummelt und der hat son Rasenmäher wo man einen Hänger drann machen kann und zapfwelle und so was ,und der sagte das das Ding enorme Mengen schlucken tut schon immer im Vergleich zur Arbeitsleistung so 8 Ps rum .Deine Motore die haste wohl blos so stehen ohne das die was antreiben ?
Gruß Andy.
