Seite 2 von 3
Re: Mein Farymann...
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 00:38
von Benny-Boxer
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 15:34
von Fanto
Hey hey,
der gute "Seil" hat mir geraten Einspritzdüse und die Pumpe selber zu zerlegen, reinigen und wieder zusammenzubauen und siehe da (Bild)....
Soooo schön zersteubt sie den Diesel
Der Kopf wird die nächsten Tage montiert, dann gehts weiter.
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 16:37
von Benny-Boxer
schaut wirklich gut aus , Daumen nach oben
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 19:11
von DerFarymann
Hallo Fanto
Das sieht doch sehr vielversprechend aus, aber du hast den Dieselfilter bestimmt auch schon ausgetauscht
sonst ist die Pumpe gleich wieder verstopft und die Düse zu
aber das wird Gut weiter so .
Gruß Lothar
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 19:47
von Fanto
Nein,
der Filter is noch nicht ausgetauscht.
Der "Tank" is n 8er Spritschlauch und n Trichter der oben drauf sitzt.
Dieser "Tank" wird für die erste Probefahrt ausreichen (müssen).
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 16:19
von Fanto
So, er läuft !!!!!!!!
War aber net soo einfach !
Kopf drauf, Kipphebel drauf, Stösselstangen und los gings.
Nach ewigem gedrehe mit verschiedenen Gasstellungen habe ich bemerkt das das der kleine "abgesoffen" ist.
Also erstmal den Luntenhalter raus und das Auslassventil auf "offen" und den kleinen ne Nacht stehen gelassen.
Am nächsten Tag, Heute, den Kopf mit nem elektr Heizlüfter schön vorgewärmt und bei geringster Gashebelstellung gekurbelt.
Und so nach und nach kam der kleine dann.
gleich wieder ausgemacht und erstmal Wasser hinein.
Gekurbelt und da läuft er........
So ein toller Sound !!!!!!!!
Hier ist er
https://www.youtube.com/watch?v=XrHW_FGgYTM
Der Tank muss noch entrostet werden, ich warte noch auf ein paar O-Ringe usw.
Im Sommer wird der kleine zerlegt und anständig aufbereitet.
Mal gucken ob alles dicht ist nach den ersten paar Testläufen.
Bis bald
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 17:44
von Hunsrueck
Hallo Derek,
zum Thema: "ob er dicht ist"
Mein LG reagiert extrem darauf, dass die Motorentlüftung offen ist.
Neben dem Dekompressionshebel ist eine Scheibe aufgeschraubt. Die musss locker sein. Bei ganz niedrigen Drehzahlen kannst Du da sehen und hören, wie der Motor atmet.
Vom Vorbesitzer her war diese Scheibe bei meinem richtig festgeschraubt, mit Dichtung drunter. Sowie die so fest ist, läuft Öl an allen Ecken und Enden raus. Ist die Scheibe locker, kommt nirgends mehr was.
Gruß Norbert
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 19:47
von Fanto
Danke für den Tip, die Kurbelgehäuseentlüftung hatte ich bereits "entbabbt"
ick freu nir so das der kleine läuft.
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 19:57
von DerFarymann
na das ist doch Super gelaufen!
Auf dem Video kann man die Kurbelgehäuse Entlüftung gut hören .
Weiter hin viel Erfolg mit der Instandsetzung des Farymann .
Gruß Lothar
Verfasst: So 11. Jan 2015, 12:05
von Fanto
Und er läuft und läuft und .......
Er springt auch suuper an. Trotz Minusgraden.
Gashebel auf etwa 1/3, den Dekohebel hochziehen, kräftig kurbeln und den Dekohebel loslassen,
die ersten drei vier Umdrehungen kommt weisser qualm aus dem Auspuff und dann gehts los
Eine Frage hab ich:
Zum warmlaufen lass ich bei etwa 1/3 Gas ne weile laufen bis der Kopf schön warm ist und dann lass ich ihn etwas schneller
laufen.
Die für meine Ohren schönste Drehzahl ist aber die niedrigste kurz vor dem ausgehen des Motors.
Die schmierung der Inneren Organe findet ja durch Schleuderöl statt welches wohl die Kurbelwelle durch die Gegend
schleudert.
Ist genügend Schleuderöl vorhanden wenn der Motor gaaaanz langsam läuft?
Darf man ihn gerne mal über längere Zeit gaaanz langsam drehen lassen oder sollte man das eher vermeiden???
