Seite 2 von 2
Re: Bundeswehr Stromaggregat HATZ E673 läuft unruhig
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 14:30
von grossbaer
ich habe Ersatzteillisten etc. , kann ich Dir per email schicken.
Gruß Günther
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 15:23
von Marder1
Hallo Günther,
Ersatzteillisten konnte ich mir aus dem Netz runterladen. Trotzdem vielen Dank.
Das Aggregat hat sich heute mal ein Landmaschinenmechaniker angeschaut.
Der sagt das wäre die Einspritzpumpe. Das Pumpenelement bleibt hängen.
Daher die Aussetzer. Kommt wohl vom langen unbenutzten rum stehen.
Bis nächsten Mittwoch wollte er sich melden.
Werde dann hier mal weiter berichten.
Gruß Marco
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 17:35
von ackerschiene
Ich tendiere weit eher zu Bumis Auffassung. Das ist nun mal ein Hatz-spezifischer Fehler (den ich zugegebenermaßen vorher auch nicht kannte, ich hatte noch keinen Hatz...).
Kannst Du natürlich halten wie Du willst, aber
a) lass den Mechaniker unbedingt mal das Pleuellager nachsehen
und
b) lass dir keine neue E-Pumpe andrehen und einbauen um dann festzustellen, dass Bumi doch Recht hatte.
Verfasst: So 29. Mär 2015, 07:03
von Marder1
Hallo Uwe,
mag sein das ein verschlissenes Pleuellager ein bekannter Fehler bei HATZ - Motoren ist.
In meinem Fall muss ich sagen trifft das nicht zu. Habe wie Bumi geschrieben hat das Pleuellager
kontrolliert. Ist wie neu. Die Schöpfnase ist ebenfalls in Ordnung.
Ich weiß nicht genau. Aber ich meine der ist Werkstattmeister in einer Landmaschinenwerkstatt.
Repariert und restauriert Traktoren und Oldtimertraktoren. Der hat echt was drauf.
Aber wie geschrieben. Spätestens Mittwoch weiß ich mehr.
Gruss
Verfasst: So 29. Mär 2015, 20:30
von ackerschiene
Entschuldige, das hatte ich wohl in einem der Beiträge überlesen,
dass Du schon nachgeschaut hattest.
Viel Erfolg.
Verfasst: So 29. Mär 2015, 20:57
von Marder1
Hab es bis dahin noch nicht erwähnt.
Danke!
Gruß Marco
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 18:58
von arturwernz
hallo marder 1
ich bin in der lage deinen hatz Stromerzeuger in einen
guten zustand zu versetzen d.h.wenn der Motor meine
Werkstatt verlässt läuft er einwandfrei. setz dich mit
mir in Verbindung.
mfg.artur
Verfasst: Di 27. Sep 2016, 22:00
von grossbaer
Hallo, das Thema ist zwar schon älter, aber: läuft der Hatz jetzt wieder rund oder doch noch nicht?? Ich weiß nur: meiner tut es wieder, und ich weiss auch woran es gelegen hat.
LG aus Westfalen !
Günther
Verfasst: Di 27. Sep 2016, 22:33
von Marder1
Hallo Günther,
ja Motor läuft wieder. Hatte das Aggregat bei einer HATZ Vertretung. Der meinte auf der Kurbelwelle ist ne Scheibe. Die ist konisch. Da laufen Kugeln drauf. Die laufen bei Vollgas immer auf der selben Stelle. Da ist die Scheibe eingelaufen und deshalb läuft der Motor unruhig. Gibt man mehr Gas läuft er normal.
Vollgas wurde leicht erhöht. Jetzt läuft er.
Ob ich das jetzt 100% richtig erklärt habe weiß ich nicht. Is schon paar Tage her.
Gruss Marco
