Seite 2 von 2
Re: Was für ein Motor ist das?
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 13:57
von Aktivist
Ja, gehen wir!
Es würde auch nicht schaden, ähnliche Beiträge zu lesen. Oft sind es nämlich dieselben Fragen.
Vorgestern erst, da siehst du auch wo die Motornummer unter dem Deckel eingeschlagen ist:
frage-nach-motortyp-motorhersteller/wel ... tml#p33963
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 14:35
von Schlepperralli
Hallo Aktivist,
ich habe sehrwohl einiges an Beiträgen gelesen, sowohl in diesem wie auch in anderen Foren. Dein Hinweis auf den anderen Beitrag ist richtig, in Bezug auf die zu findende Motornummer. Mein ursprüngliches Anliegen war es aber den Motor zu identifizieren. Da waren mir alle anderen Beiträge nicht hilfreich. Meines Wissens kann man über die Motornummer den Typ auch nicht bestimmen. Daher ist die Motornummer für mich nicht so entscheidend. Wichtig wäre mir genau sagen zu können welchen Motor ich habe. Wenn man mir sagen würde an welchen Merkmalen ich den Motor genau zuorden kann wäre mir sehr geholfen. Da Merkmale wie Tank und Motordeckel bei meinem Motor nicht mehr original sind erschwert das wahrscheinlich die Zuordnung. Laut Typentabelle sind einige MAH Motoren sich sehr ähnlich.
Ralf
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 21:01
von Aktivist
Schnellste Identifizierung durch:
- seitliche Einspritzpumpe und sieben Schrauben im Kurbelgehäusedeckel = MAH916
- seitliche Einspritzpumpe und fünf Schrauben im Kurbelgehäusedeckel = MAH914
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 21:15
von Schlepperralli
Danke das hilft.
Gruß Ralf
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 21:45
von Motorenspezi
Moin Moin,
zähle ich da 8 Schrauben, kann das sein?
Grüße Mathias
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 21:47
von Motorenspezi
oder ist hinter Dieselleitung keine?
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 22:00
von Aktivist
Die Merkmale -seitliche ESP und 5 Schrauben- würden auch auf die MAH-Typen 120, 220, 320 zutreffen.
Aber nur der MAH320 hat original den Blechdeckel, also wie der 914er ohne Typbezeichnung.
In der Regel sollte seine Grösse aber schon Klarheit schaffen. :D
Verfasst: So 19. Feb 2017, 08:58
von Schlepperralli
der Deckel hat 7 Schrauben, der Motor hat eine seitliche Einspritzpumpe und wiegt ca. 460 kg. Damit dürfte es wohl endgültig ein MAH916 sein. Die Motornummer ist auch gefunden. Habe sie oben auf der Dichtfläche nach Abnahme des Deckels gesucht. Da war keine Nummer. Nach Reinigung der seitlichen Dichtflächen kam die Nummer nun zum Vorschein. Die Nummer lautet: 647178. Damit ist der Motor einer der ersten produziertem MAH 916, nämlich von Baujahr 1939.
Hab nun erstmal das alte Öl abgelassen und den Motor Innenraum gereinigt. War nur wenig Schlamm drin. Sieht alles sehr gut aus. Werde den Motor demnächst mit frischem Öl befüllen, das Ventilspiel kontrollieren und die Froststopfen einsetzen. Einem Probelauf steht noch im Wege das ich keine Kurbel habe. Die von meinen MAH711 passt nicht. Kommt man an die Kurbeln noch ran oder muss ich mir selber was basteln?
Habe mal nach Angeboten zum Kauf eines MAH916 gesucht und nicht viel gefunden. Unter den MAH's ist der 916 ja keine Seltenheit. Aber man will ja immer gerne wissen ob man für so einen Neuerwerb zuviel gezahlt hat. Andersherum möchte man den Kaufpreis auch nicht öffentlich machen. Was denkt Ihr denn wie so ein Motor in dem Zustand gehandelt wird? Habe zu dem Motor noch die fehlenden Froststopfen, einen neuen Luftfilter und eine Lafette aus Holz mit Eisenrädern dazu bekommen.
Ralf
Verfasst: So 19. Feb 2017, 11:26
von Aerodriver
Servus Schlepperralli aus Regensburg.
Aerodriver
