Seite 2 von 2
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 19:44
von Borstel
Läuft doch schon ganz gut !
Nur gegen das "Einstellen " mit dem Fuß am Vergaser bin ich etwas ällergisch.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: So 23. Jan 2011, 12:05
von tobi30v
Das mit dem Fuß einstellen hab ich nur gemacht, weil Wasser über den Kerzenstecker gelaufen ist, dmit ich keinen Schlag bekomme. ;)
Mfg. Tobi
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: So 23. Jan 2011, 16:20
von tobi30v
Hier noch ein paar Bilder des Kreuz Motors.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Mo 14. Feb 2011, 13:18
von Christian Rady
Moin, liebe Kreuzler!
Es ist wirklich ein Kreuz mit diesen Motoren, es gibt keine Unterlagen. Wenn ihr nach "Schliha" googelt, kommt ein bisschen was über das Arbeitsprinzip. Auch im "Ungewöhnliche Motoren" von Zima ist er beschrieben. Es wurden auch Flugzeug- und Motorradmotoren in den zwanzigern nach diesem Prinzip gebaut; der Kreuz ist wohl von Mitte der dreissiger.
Mit dem Stufenkolben hast du leider nicht ganz Recht, lieber Namensvetter; es handelt sich um einen rohrförmigen Kolbenaufsatz, der den Gemischeinlass in den Cylinder vom OT-Ende her bewirkt, so dass sich eine Gleichstromspülung ergibt. Die Tanks sind für Benzin und Traktorentreibstoff (Petroleum), jeweils mit Ölzugabe 1:? für Kolben und Pleuellager. Die KW hat Wälzlager mit Fettschmierung.
Den Kreuz von V. Sidak kannte ich auch, es gibt noch einen bei Garmisch-P., meinen (läuft noch nicht) und noch ein paar.
Für Hardcore-Recherchierer: bei der Münchener Strassenbahn gab es Schweissaggregate mit Kreuz-Motoren.
Grüsse aus´m Barnim!
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: So 13. Nov 2011, 19:52
von Burgi
Schön zu wissen,dass es noch einen oder mehrere gibt die einen solchen Motor besitzen. Wie ich sehen konnte funktioniert deiner (tobi30v) mit Magnetzündung.
Da ich meinen nur mit einer Batterie zum Laufen bringe,würde mich interessieren,welche Zündanlage bei dir angebaut ist.
Gruss Ingo
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 16:25
von lunte
Hallo Burgi,habe zwar wenig Ahnung von Deinen schönen Kreuzmotor,aber soviel kann ich auf Deinen
Bildern erkennen,der Zündmagnet ist von einer AWO(Motorrad),und die Zündung wurde mit
DDR-Teilen zu einer Batteriezündung umgebaut.
Bis bald, Lunte
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 21:45
von Burgi
Hallo Lunte. Ich hab mir schon gedacht,dass die Zündung von einer AWO sein könnte. Mein Vater hatte mal eine.
Das habe ich am Deckel des Unterbrechers gesehen. Mal sehen ob ich die Zündung des Motors wieder auf Magnetzündung
umbauen kann,irgendwie.
Bis später Ingo
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 19:34
von lunte
Hallo Burgi,es ist kein Problem Deinen Magneten wieder neu aufarbeiten zu lassen,und was das wichtigste
ist, wieder aufmagnetesieren zu lassen.Es gibt Firmen die so was machen.Dann sollte auch Dein
Kreuz wieder auf Magnet laufen
Gruß,Lunte
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: So 20. Nov 2011, 13:08
von Burgi
Hallo Lunte.
Wenn ich mal die Zeit dazu finde,werde ich mich an den Rückbau machen.
Danke Lunte.
Gruss Burgi
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 20:53
von Burgi
Hallo.
Ich habe mir eine überholte Magnetzündung von der AWO besorgt und eingebaut.
Die Laufrichtung ist aber falschherum.
Funke kommt nur wenn ich den Motor rückwärts drehe.
Die alte Zündung hatte keine Magneten mehr drin.
Gibt's eine Möglichkeit dass die Zündung auch in die entgegengesetzte Richtung läuft??
Grüße Ingo
