Seite 2 von 2
Re: Kennt jemand diesen Motor
Verfasst: Do 7. Jun 2018, 10:16
von jetztreichts
Hallo Marcel
Danke für deine Nachricht, wenn man so am Anfang steht hilft jede Info weiter. Multifix ist natürlich an der drehmaschine aber cool dass man ev auch ohne Zündfix starten kann. Beim Öl wart ich mal was von den anderen noch kommt.
LG Hubert
Verfasst: Do 7. Jun 2018, 11:17
von jaki
Servus,
Nein, den kann man nicht mit Zündfix starten! der hat nichtmal eine Vorrichtung dafür.
Das ist ein sogenannter Schwenkkammer Motor. Zum Starten ist das ein Direkteinspritzer und Im Betrieb läuft der sozusagen als Vorkammer Motor.
Dafür ist der Hebel rechts (von Kurbelgehäuseseite aus zu sehen)
Der muss bei Starten im Normalfall nach oben zeigen.
Die Schlüter sind sehr zuverlässige Motoren. Habe selbst einen SDL12.
Gruß, Jakob
Verfasst: Do 7. Jun 2018, 21:02
von jetztreichts
Vielen Dank Jakob, habe heute erst mal diesen Hebel vorsichtig gängig gemacht. Anleitung habe ich auch bestellt.
Gruß Hubert
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 10:40
von jetztreichts
Hallo habe nun mal das Öl abgelassen und wollte fragen ob ich die ölwanne noch irgendwie ausspülen soll mit Diesel zum Beispiel? Und noch was, den Schwenkkammerhebel habe ich zwar gängig bekommen aber nur sehr schwergängig wenn ich ein Rohr draufstecke hat mir vielleicht jemand einen Tipp wie der wieder leichter läuft.
Gruß Hubert
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 10:51
von jetztreichts
Oder müsste ich diese Frage in die Rubrik "Probleme mit dem Motor "einstellen ich kenne mich da noch nicht so aus.
Gruß Hubert
