Seite 2 von 3
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 10:40
von wonwon91
Das klingt ja so als könnte man das auch machen selbst wenn der Gleichrichter noch funktioniert. Ich steh nur gerade vor dem Generator und suche den Gleichrichter. Warscheinlich bin ich auch einfach zu blöd bzw blind jedenfalls finde ich ihn nicht.
Da ich kein Elektriker bin...was nimmst du da für Dioden?
wonwon91
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 11:28
von holm
In meinem Drehstromgenerator scheinen da 6 Stück SY351 verbaut zu sein, das sind 3A Dioden, was ähnliches würde ich Dir auch vorschlagen..sowas hab ich da. Mail mir mal Deine Adresse...wenn Du mir die 1,45 Porto irgendwie erstattest schenke ich Dir die Dinger.
Der Gleichrichter sollte bei Dir aus 4 quadratischen Platten bestehen, Sowas wie das Blaue hier rechts:
https://de.wikipedia.org/wiki/Selen-Gleichrichter
Bei mir ist die Gleichrichterbrücke direkt im Generator bei den Schleifringen verbaut, es ist aber durchaus auch möglich das die bei Dir im Elektrokasten sitzt.
Holm
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 20:46
von wonwon91
Das wäre super nur ich bezweifle das ich so einen Plattengleichrichter habe. Ich weiß aber was du meinst denn bei meinem 1,6KW Generator hab ich den auch rausgeschmissen und mir einen in der Buchtfür 4€ bestellt.
Ich hab mal ein Foto gemacht was ich hier anhänge. Ich vermute das der Gleichrichter das Teil ist wo rechts und links die 2 roten Kabel rangehen.
Berichtige mich wenn ich falsch liege aber im Generator inneren finde ich nichts. Müsste ja sichtbar sein.
gruß
wonwon91
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 10:16
von holm
...vergiß das mit den Gleichrichter!
Du hast offenbar einen Generator in dem die Erregerspannung mit einem Gleichsrom-Generator auf dem selben Rotor erzeugt wird, darauf hin weist der undeutlich auf Deinen Bildern zu erkennende Lamellenkollektor mit den Schleifkohlen, wie in einem üblichen Universalmotor.
Ich habe mir gerade die Finger wund gegooglet nach einer Schaltung für den EGBS 3.5-2 (richtig?), aber nichts gefunden.
Prinzipiell ist die Sache klar, aus den beiden Schleifringen kommt die Ausgangsspannung raus, aus dem Lamellenkollektorkohlen die Erregerspannung die über den Regelwiderstand auf die Feldwicklung geht. so weit so gut, aber der Teufel steckt wohl im Detail, ich weiß nicht was die da noch so getrieben haben.
Sei so nett und mache mir Fotos ..und Fotos. Das innere vom Kasten aus verschiedenen Richtungen und auch das Selbe von dem Generatorteil mit den Bürsten. Steckt da noch ein (runder?) Kondensator mit im Generatorgehäuse?
Hab auf einem anderen Foto glaube ich sowas erkannt.
Ich bin Elektroniker, kein Elektromaschinenbauer, ich repariere zwar auch sonst Alles was nicht niet- und nagelfest ist,
aber Sowas hatte ich bisher noch nicht in den Fingern.
Betreffs Drehzahl..die Drehzahl ohne Last ist auf 51Hz am Ausgang einzustellen, also 3060 U/min, es ist mit ca. 2% Drehzahlabfall bei Last zu rechnen. Deine 2800 sind wohl deutlich zu niedrig.
Holm
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 10:20
von holm
,,vergessen: Putze mal die Kontakte dieses Regelwiderstands und den Widerstandsdraht mit einer Messing Drahtbürste.
Die Fotos bitte an holm at freibergnet punkt de per Mail, ich schaffe die dann auf meinen Webserver und verlinke sie.
Ich habe schon etliches auf meiner Datenhalde gesammelt, u.A. halt die BDA zu den EL Motoren, da haben auch Fotos von Dir Platz. Diese Bildeinfügefunktion des Forums hier löst bei mir leider keine Begeisterung aus, trotz "Augen in die Hand nehmen" ist das viel zu wenig Auflösung um einen Schaltplan da rauslesen zu können.
Holm
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 17:59
von holm
Ok, ich habe mir die Augen verstaucht und mal diese Schaltung rausgezeichnet:
https://www.tiffe.de/Robotron/misc/Fimag_EGBS.pdf
Damit wird klar das die einzige Komponente außerhalb des Generatorgehäuses die für die Spannung
verantwortlich ist, der Regelwiderstand für den Erregerstrom darstellt.
Wenn der Generator überhaupt Spannung erzeugt und dabei nicht heiß wird oder gar qualmt, ist er in Ordnung.
Putze die Kontakte und den Widerstandsdraht des Regelwiderstandes an den Stellen wo die Kontakte gleiten,
mehr kannst Du da nicht tun.
Nun ist es an Dir die Motordrehzahl auf rd. 3060 Umdrehungen im Leerlauf einzustellen, dazu kannst Du eigentlich
nur den Luftfilter auswaschen, neu ölen und dann die Länge des Reglergestänges so verändern das die Drehzahl steigt.
Holm
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 18:01
von holm
Nachtrag: beachte das auf der Schukodose imemr Saft ist, egal ob der Drehschalter auf 0 oder 1 steht (so lange die Feinsicherung ok ist).
Holm
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Mo 24. Sep 2018, 12:31
von holm
wonwon91 hat mir noch weitere Bilder geschickt die ich hier abgelegt habe:
https://www.tiffe.de/Robotron/misc/Stat ... ator-EGBS/
Vorsicht, die Dinger sind nicht runter gerechnet.
Holm
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Mi 26. Sep 2018, 10:56
von wonwon91
Danke Holm super Schaltplan. Die 3060U/min habe ich eingestellt allerdings komm ich bei 3KW nicht auf die 220V.
Naja ist jetzt auch nicht so wild dann wird eben wenn ich die 3KW abrufen sollte die Drehzahl mittels der Reglerstange noch etwas angehoben das es dann passt. Den Regler werde ich mir am Wochenende mal vornehmen und dann mal berichten ob es was gebracht hat.
Ach und solltest du mal Fotos von einem 1,6KW Generator mit EL 150 brauchen zwecks Elektrik dann melde dich.
Noch habe ich es da aber möchte es gern loswerden jetzt wo der große läuft. :)
wonwon91
Re: Drehzal EL 308
Verfasst: Mi 26. Sep 2018, 15:16
von holm
Wie ich schon schrieb, die einzigen in die Generatorerregung involvierten Bauelemente die Ärger machen könnten sind der segmentierte Kollektor samt Kohlen auf dem Anker, die Drähte in den Schaltkasten und der Regelwiderstand. Überprüfe die Schraubverbindungen und Kabelschuhe, mache den Kollektor, die Kohlenhalterungen/führungen und den Regelwiderstand sauber, mehr gibts da nicht...
Holm
