Seite 2 von 2
Re: Deutz MAH322
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 18:32
von Jannick P.
Hallo Quiesel,
die einzelne Bohrung oben dient eigentlich nur zur Kontrolle, du kannst die Leitung mit dem seitlichen Knebel entlüften.
Von den unteren beiden bleibt diejenige zur Steuerwelle frei, die Bohrung auf Hilfsdüsen-Seite dient als Anschluss für die Leckölleitung.
So ist's zumindest bei zwei meiner MIH Motoren.
Zwecks Ölpumpe: Da hab ich schon mehrere Varianten gesehen... einmal guckte der Kontrollstab nur so weit heraus wie bei dir, bei unserem 322 steht er allerdings voll heraus wenn der Motor läuft.
Viele Grüße, Jannick
Re: Deutz MAH322
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 23:16
von walchi
das thema möchte ich nochmal aufgreifen, da ich mich heut erst damit beschäftigt habe^^
ich war auch immer der meinung, dass der stift möglichst weit herausragen muss, um auch eine ordentliche menge an lecköl dem regler und den steuerrädern zukommen zu lassen. heute habe ich mich mit einer kleinen, also wirklich kleinen elektr. ölpumpe gespielt und diese statt der echten einfach mal zwischen gehängt. die fördermenge ist nicht große aber um den stift gleich weit anzuheben wie di originale reicht es alle mal. an der verschlussschraube am reglergehäuse hab ich ja ein manometer drin und auch wenn der stift rauskommt liest man da eig. nichts ab, obwoh öl durchs system läuft. probehalber hab ich den stift nach unten gedrückt(nicht ganz sondern so dass er ca 5mm rausgeschaut hat, und siehe da, das manomenter schoss auf 2.5 bar, mehr schaffte die pumpe nicht, und das öl aus den lagern. ich dachte nur wtf
kam vorher auch an aber eher...nja..gemächlich
dann wollte ich es genauer wissen und habe ich die mutter wo der stift rauskommt runter, den zylinder festgehalten damit ich durch den spalt reinschaun konnte ob dabei auch noch lecköl zur schmierung austritt und den den stift mit kolben soweit runtergedrückt bis noch öl raus kam. wieder auf 2.5 bar und das mit der kleinen mini pumpe. also es kommt nicht nur drauf an dass der stift rauskommt sondern auch dass er nicht weit genug öffnet um einen systemdruck aufrecht zu erhalten. ich habe nachgerechnet und die Feder braucht eine federkonstante von ca 7N/mm bei 15mm kolbendruchmesser um 2.5 bar systemdruck mit sicherstellung des lecköls zu gewärhleisten.
jannick: mich würde es brennend interessieren wenn du mal so ein kleines manometer dranschraubn könntest und mal schaust was du für einen systemdruck hast wenn du ihn wieder mal startest
denn wenn du einen hohen systemdruck hast und der stift ganz heraus ist UND überschussöl auch austritt(nicht dass der schlitz im zylinder evtl zugelegt ist) dann versteh ich die welt nicht mehr
Re: Deutz MAH322
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 23:26
von Quiesel
Hallo ihr zwei,
Danke schonmals!
Anzumerken ist, das der Motor dabei nicht lief, ich habe ihn von Hand durchgedreht.
Das mit den Bohrungen in der Hauptdüse ist somit erstmals geklärt, danke dafür!
Matze
Re: Deutz MAH322
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 22:45
von Quiesel
Hat einer evtl eine Bezugsquelle für Lötnippel Incl Überwurfmutter für die Hauptdüse?
Ich möchte sowohl Hilfs-, als auch Hauptdüse gerne abdrücken, habe aber keinen passenden Anschluss dafür.
Meine originale Leitung möchte ich dafür nicht opfern bzw modifizieren :/
Muss die konkreten Maße mal nehmen, evtl hat ja noch einer eine alte Leitung daheim liegen mit entsprechenden Teilen.
Für den Probelauf müssen „nur“ noch Düsen und Pumpe geprüft werden, dann kann er hoffentlich starten.
Wenn er kurz gelaufen ist, wird er nochmals gründlich gereinigt und eventuelle Problemstellen beseitigt.
Matze
