Seite 2 von 2
Re: Brainstorming MAH914
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 11:26
von Quiesel
Hallo ihr zwei,
Den kolben habe ich mit Öl eingesetzt.
Der Kopf war auch auseinander, Ventile sind eingeschlichen und Dicht.
Da ich den Motor noch nicht mit Lunte starten wollte, sondern immer nur mit Lunte kann da auch leider nichts zwischen Sitz und Ventil hängen.
Danke für die Rückmeldungen!
Kompression messen ist der nächste Schritt.
Matze
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 17:43
von waermsche
Hallo Quiesel !
Kann es sein , dass Du Pumpe und Kurbelwelle um 360 Grad versetzt hast ? Bitte prüfen !
Gruß : Emil
