Seite 2 von 2
Re: Kolben für einen Lorenz Motor
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:46
von porsche17
Angebot " Graf Motoren "
Kolben nach Muster incl. Ringe 360 EUR :(
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 10:00
von countryman
Wenn kein Spiel im Kurbeltrieb fühlbar ist, wird ein neuer Kolben das Problem nicht lösen.
Schlechter Lauf, Rauch und Benzingeruch können natürlich auch an der Gemischaufbereitung oder Zündung liegen - die Klassiker beim Ottomotor halt.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 13:47
von MotorenMatze
porsche17 hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 09:46 Angebot " Graf Motoren "
Na das ist doch OK!
Die Frage ist ob es da überhaupt dran liegt.
Die oberen Rollen die reingeschliffen wurden sind gedacht um das Öl des Tropföler besser zu verteilen.
Ich würde erst mal alles andere ausschließen.
Wie ist denn der Kolben Bolzen vom Spiel her?
Einfach das bleuel in die Hand nehmen mit Kolben nach unten hängend und dann mit gummi Hammer von oben leicht auf das bleuel hauen ob es dann Geräusche gibt.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 19:05
von BUMI
Moin, vielleicht findest Du hier einen zugang:
http://starestroje.cz/historie/staciona ... lorenz.php
Ich meine dass ich von da schon einmal teile bekommen habe.
Gruß, burgfried
