Seite 2 von 2
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: So 26. Jul 2020, 22:23
von MotorenMatze
Das ist ein MAH 716
Das "F" steht nicht für Flansch. Auch die Motoren auf den alten Fendt Traktoren hießen z. B. FMAH und diese haben auch keinen Flansch.
Das Prospekt von Ate-hans kannte ich aber auch noch nicht.
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: So 26. Jul 2020, 22:40
von landjunker
Hallo.
Wurde denn der Motor mit der Pumpe und dem Fahrgestell damals so vom Werk her verkauft,oder wurde das alles möglicherweise nachträglich zusammengestellt?
Gruss
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 13:07
von landjunker
Ich möchte den Motor gern veräussern,da ich dafür keine Verwendung und auch kein Interesse habe.
Hat jemand hier im Forum vielleicht Interesse daran,oder kann zumindest sagen,was für solch ein Gerät preisslich aufgerufen wird?Für Antworten,wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 14:53
von landjunker
hallo.
Nun ja.vielen Dank,für die zahlreichen Antworten.Ihr seid wahrlich keine Hilfe und ich werde nun Leute suchen,die sich mit dieser Materie auskennen und auch darüber etwas berichten können.
Gruss
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 17:10
Moin, Du hast doch eine wichtige Info erhalten was das "F"MAH betrifft - was möchtest Du noch mehr? der beschreibung von Atehans kannst du entnehmen, dass diese Motoren für Einbauzwecke besonders ausgestattet und an verschiedenen Bereichen eingesetzt wurden. Dazu gehört auch Deine Kombination mit der Pumpe auf einem Fahrgestell. Das kann nahezu jeder Dorfschmied hergestellt haben.
Dass kein (wenig) Kaufinteresse besteht hat einen einfachen Grund: MAH gibt es wie Sand am Meer. Einige seltener gebaute Typen finden aber immer noch Interesse zur Vervollständigung einer Sammlung.
So einfach ist das. Du wirst mehr erfolg haben wenn Du in Foren suchst bei denen die Kombination mehr im Vordergrund steht. Unter den Treckerleuten finden sich möglicherweise Interssenten.
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: Sa 8. Aug 2020, 11:07
Moin, Du könntest auch selbst aktiv werden: Wahrscheinlich ist das eine Beregnungspumpe oder etwas in der Richtung. Du könntest in einem treckerklub eine Ausstellung zum Thema "Beregnungsanlagen" anregen und organisieren.
Da kommen dann Leute zusammen die einem hang zu Thema haben.
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 10:35
Moin, da ist noch jemand der etwas ähnliches anbietet:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-276-2761
Den könntest Du beobachten und sehen was draus wird.
Gruß, burgfried
Re: MAH 716/FMAH816
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 11:04
von landjunker
Guten Morgen.
Na das sind doch Antworten,mit denen ich was anfangen kann.Vielen Dank dafür.
Ja,man kann schon einiges nachlesen,aber hier im Forum vermute ich immer noch die Experten,mit dem Wissen zum Detai.
Ich werd es trotzdem auch mal bei den Traktoristen versuchen.Danke.
Gruss
