Seite 2 von 2
Re: Russisches Notstromaggregat Hilfe bei Typbestimmung
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 18:53
von ackerschiene
Das Typenschild am Motor sagt ja auch was von 80er Jahren.
Außerdem sehr schöner Zustand, wohl auch noch fast ungebraucht.
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 19:16
von Praenki
ackerschiene hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 18:51
Prima.
Also zumindest 1988 von der NVA inventarisiert.
Die Frequenz sollte im unbelasteten Zustand übrigens über 50 Hz liegen.
An meinem 4 kW-Aggregat aus dem Depot waren 52,5 Hz eingeregelt, die ich am Drehzahlregler schon runtergestellt hatte, bevor ich die Anleitung bekam.
Die sollen dann unter Vollast wohl irgendwie genug Reserven plus/minus um die 50 Hz herum ergeben.
Vermutlich ist der russiche Regler nicht das allerfeinste Gerät.
Also ich kann an dem Regler drehen wie ich will da passiert einfach nichts. Gibt's da einen Zeiger oder wie sieht man was eingestellt ist ?
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 19:17
von Praenki
ackerschiene hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 18:53
Baujahr 1987
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 19:29
von Praenki
Jetzt funktioniert es mit der Anzeige. Bei Tageslicht war nichts zu sehen aber mit Lampe sieht man's
Verfasst: Sa 28. Nov 2020, 12:01
von ackerschiene
-ich meinte den Drehzahlregler am Motor. Die erzeugte Frequenz ist nur abhängig von der Motordrehzahl.
Der Regler, den Du glaube ich meinst, ist für die Feineinstellung der Spannung.
Verfasst: Sa 12. Dez 2020, 17:49
von Praenki
Jetzt hat es womöglich durch den super Sprit heutzutage die klitzekleine Dichtung vom Schwimmernadelventil aufgelöst. Hat jemand eventuell eine Bezugsquelle für Ersatzteile ?
Verfasst: So 13. Dez 2020, 11:21
von ackerschiene
Kann ich nicht mit dienen.
Ich würde den Vergaserhersteller und -typ bestimmen und dann mal goo..le oder so bemühen.
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 19:49
von Praenki
So, aus einer Vergaserdichtung vom Trabant, einem 1mm Bohrer und ner Nagelschere hab ich mir jetzt die Dichtung für das Nadelventil selbst gebastelt.
Die kleinste Dichtung die ich je angefertigt habe übrigens
Jetzt läuft der Kumpel wieder.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 09:54
von ackerschiene
Klingt gut. Viel Erfolg weiterhin.
