Seite 2 von 2
Re: Piller Generator magnetisieren
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 11:35
von ackerschiene
Bis zum WE ist bestimmt zu lang, also habe ich mich einmal schmutzig gemacht:
4 und 5 ist korrekt, Plus auf 4 (also links), Minus auf 5 (rechts).
Wichtig ist bei diesen Generatoren, dass man die Verbraucher abklemmt - also aus der Steckdose zieht, bevor man das Aggregat abstellt. Vor dem Abstellen des Motors auch immer den Trennschalter für den Strom betätigen.
Wenn man das nicht beachtet, muss man häufiger Magnetisieren.
Viel Erfolg
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 14:21
von Wonderware
Super besten Dank Uwe,
werde es heute noch probieren!! die Klemmen die du meinst sind mit C und D bezeichnet und gehen auf den Kollektor.Ist beim Fimag Generator so beschrieben. Wollte nur nichts kaputtmachen und da ich gelesen hatte das du auch schon mal dein Problem hier im Forum gelöst hast , habe ich meine Anfrage hierhinein gestellt.
So ein Forum ist für uns Schrauber schon was Besonderes.
Nochmals allen vielen Dank für Euere Hilfe.
Gruss Burkhard
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 11:48
von Wonderware
Hallo Uwe
Habe heute morgen den Generator magnetisiert,musste mehrmals kurz Spannung draufgeben bis er Spannung aufgebaut hat.Du schreibst den Hauptschalter ausschalten damit meinst du den Schalter der sich nach dem Spannungsaufbau selber hält und beim abschalten des Generators von selbst abfällt.(Da sonst der Restmagnetismus abgebaut wird.)
Die Schalter für die Steckdosen schalte ich sowieso aus.
Wie ist es mit dem Benzin mischt du da noch etwas Blei dazu oder macht es dem BMW Motor nichts wenn er mit Bleifrei läuft.
Gruss Burkhard
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 11:57
von ackerschiene
Genau den Schalter meine ich.
Bislang habe ich keinen Bleizusatz verwendet, da der Motor Aluköpfe hat, dürften ja sowieso schon hinreichend harte Ventilsitzringe verbaut sein, dachte ich. Ich glaube aber auch nicht, dass bei ca. 10 Stunden/Jahr ein Unterschied feststellbar sein dürfte.
Prima, dass es läuft ! So gehört das !
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 14:08
von Wonderware
Danke für die Infos.
Schönes WE
Gruss Burkhard
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 20:58
von ackerschiene
...übrigens gibt es die doppelten Reibräder für den Reglerantrieb noch günstig neu zu kaufen.
Bei mir hatte sich ein Gummiring aufgelöst.
Obwohl ich jezt nicht weiß, ober Dein Motor das verbaut hat.
(militaerbestaende-schult.de)
