Seite 2 von 2
Re: Sachs Stamo St201
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 19:59
von bastian
Also die Vergaserdaten stimmen definitv. Der ST 201 kann aber auch eine 135 Düse haben.
Und jetzt kommts: Nochmal nachgesehen und der Vergaser ist für den ST 202!!!
Das kann natürllich nicht passen. Die "Größte" Vergaserversion wäre demnach 8/30S9299.
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 05:35
von 08fuenfzehn
Ok das ist gut zu wissen.
Worin unterscheiden sich die Vergaser denn genau?
Düsen und mischrohr scheinen gleich?
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 20:24
von bastian
An Vergasern gibts sooo viel verschiedene Versionen, daher gibt es die Listen, bei welcher Nummer welche Düsen&Co. da reingehören.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 13:51
von 08fuenfzehn
Hab heute mal die 120er Düse verbaut, läuft auf jedenfall schon besser. Werde die Tage mal eine neue Zündkerze verbauen.
Einmal gab es eine Fehlzündung danach war Ruhe.
Motor dreht freudiger hoch und qualmt weniger.
Eventuell liegt es doch an der Zündung, muss ich mal sehen ob ich Ersatz bekomme...
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 17:13
von 08fuenfzehn
Habe jetzt neue Kontakte und einen neuen Kondensator bestellt.
Die Zündspule habe auch mal durchgemessen.
2Ohm und 4,8KOhm.
Eine andere Zündspule weißt ähnliche Werte auf, daher vermute ich sind die OK.
Bosch 2 204 211 008
