Seite 2 von 2
Re: Drehmoment
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 22:43
von Wutzje
antreiben soll er eine Transmission und damit im derzeitigen Zustand eine Bandsäge, einen Kompressor und einen kleinen Generator.
Das Drehmoment wollte ich nur generell mal wissen, da ich bis jetzt noch keine Angabe darüber gefunden habe, immer nur die PS.
Gruß, Dietrich
Re: Drehmoment
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 10:36
Moin, damit wird das schon übersichtlicher: meine große Bandsäge wird von einem 2Ps Drehstrommotor angetrieben - das reicht für normale Sägearbeiten aus. Beim Komptressor müsste man etwas rechnen wenn man die technischen Daten kennt, beim Generator kommt es darauf an, was ihm abgefordert wird. Die maximale Leistung würde abgefordert, wenn alle drei Geräte zeitglieich und schlagartig zugeschaltet würden. Dann müsste das Schwungrad den Laststoß aufnehmen, es würde langsamer, der Motorregler zieht an den Anschlag, die Verbrennung im Zylinder muss die verbrauchte Energie auffüllen und zusätzlich Beschleunigungsenergie aufbringen so dass die geforderte Betriebsdrehzahl wieder erreicht wird.
Wenn das nicht geliefert werden kann, bleibt die ganze Chose stehen.
Praktisch wird das nicht geschehen. weil alle Geräte über eine Kupplung (fest/losscheibe) sanft auf drehzahl oder der generator bei Nenndrehzahl auf last gebracht wird. Geh mal davon aus, dass Du bei halber Nenndrehzahl die halbe Nennleistung abfordern kannst.
