Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
grüss gott, klasse gemacht, aber wenn du den motor ohne dosenquetscher betreibst, musst du noch ein ein hy-schlauch, zwischen druckausgang und rücklauf der pumpe montieren, sonst baut die pumpe druck in sich auf - vielleicht hast du es schon gemacht, war aber für mich nicht ersichtlich -----noch ein tipp, damit es dir nicht langweilig wird - in einer autowerkstatt nach einem alten flachriemen fragen- gibt es bestimmt umsonst- und vom schrottplatz oder autoverwerter eine lichtmaschine, eine gebrauchte 12v batterie- und ein 12v arbeitsscheinwerfer- dann kanst du die lichtmaschine diese über die schwungräder antreiben und du hast dann auch noch licht- und du hast dann folgende komponennten vereint: mechanik - hydraulik- elektrik--- nur so als anregung... gruss wolle
Re: Mein Deutz MAH711
Verfasst: So 20. Jan 2013, 10:31
von MotorenMatze
Das habt ihr schön gebaut. Ich würde aber dem Fahrgestell noch etwas Farbe gönnen
Soll ich dir ne Dose mitbringen?
Verfasst: So 20. Jan 2013, 12:16
von SACHS Spalter
@ marek2: Die Idee hatte ich auch schon, aber ich Presse immer nur im hellen.
Wenn ich den Motor nur so laufen lasse, mach ich einfach den Riemen ab.
@ Mathias: Danke
Wenn du welche hast, gerne
MfG Jan-Philip
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 22:30
von SACHS Spalter
Heute habe ich mal was "sinnvolles" mit meinem Deutz angestellt
Er war ganze 2 Stunden und 10 Minuten in Betrieb, mein neuer Rekord
Erst 2 Stunden das Holz und dann die letzten 10 Minuten den Korb Dosen.
Ist zwar nur Spielzeug Holz, aber für mich reicht es:
Der ganze Aufbau, eine Minute vorher war es noch schön sonnig:
Das war auch der erste richtige Einsatz mit dem neuen Auspuff, unbeschreiblich dieser Klang unter Last, direkt dahinter.
MfG Jan-Philip
Verfasst: Fr 12. Apr 2013, 22:42
von oldiefreund22
Hallo J-P,
ein Sitzplatz zum Arbeiten. Super.
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 06:59
von Pyromane
Wer sägt denn bei euch so dünne Scheibchen ? Die gehen ja fast als Cookies durch.
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 08:11
von SACHS Spalter
Die sägt mein Vater mit der Tischkreissäge.
Wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt, sie Hydraulisch
anzutreiben.
MfG Jan-Philip
Verfasst: So 14. Apr 2013, 17:59
von Astra98
Kann mir vorstellen, dass es mit dem Teil echt Spaß macht, solche Arbeiten zu verrichten
Verfasst: Mi 19. Jun 2013, 16:54
von SACHS Spalter
Ich habe heute mal ein Warmstart Video bei 30° gemacht.
Ich starte ihn ohne Zündfix weil er schon warm war, deswegen muss ich auch etwas länger Kurbeln.
