Re: Junkers 3 HK 65 Abgasgegendruck?
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 08:21
Interessant ist ja die Frage: Wie gut spült die Pumpe bei unterschiedlichen Gegendrücken den Zylinder durch (leistungsmindernde Reste von Abgas). Wieviel Druck muss im Auspuff stehen bleiben, damit der/die Zylinder gerade gut gespült, aber schon mit frischer Luft unter Druck vorgeladen ist?
Das wirst Du wohl nur im Fahrversuch mit Trecker und Anhänger den Berg hoch oder mit einer einfachen Leistungsmessung (Drehmoment mit Holzklammer um das Schwungrad, die sich auf einer Waage abstützt, messen und dann ist die Leistung = 2 * PI * Drehmoment * Drehzahl. Allerdings wird der 3 HK mit seiner Leistung das Holz vermutlich direkt "aufrauchen".
) herausfinden.
Markus
Markus
