Seite 3 von 3
Re: Deutz MAH 711 startet nicht
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 20:28
von SACHS Spalter
Der steht draußen.
Ich kippe nur warmes Wasser rein.
Vorgewärmt habe ich ihn nur, weil er nicht anspringen wollte.
Der startet nur so schlecht, wegen dem Gemisch.
In der warmen Jahreszeit startet er wieder besser :D
Wie kann ich denn die Kompression prüfen?
MfG Jan-Philip
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 20:42
von MotorenMatze
die Kompression ist ausreichend! Habe ja selbst gekurbelt. Hab schon Motoren mit viel schlechterer Kompression laufen sehen.
Ich tippe auf Zündzeitpunkt.......
Der Qualm war mehr Dunkelgrau bis Braun das ist das komische.......
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 20:47
von SACHS Spalter
Das lag am Diesel/Benzin gemisch.
MfG Jan-Philip
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 21:22
von Pyromane
Dann man zu.
Halt uns mal auf dem Laufenden, wie er ohne "Gemisch" anspringt.
Gruß Andreas
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 21:29
von SACHS Spalter
Dann springt er viel besser an :D
Habe leider nur ein Video, bei dem der Finger auf dem Mikrofon war :roll:
2x gegen die Kompression und dann geht's los.
MfG Jan-Philip
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 21:42
von Pyromane
Mich wunderte nur, und das hat mich widerum stutzig gemacht, das du den vorwärmen musst. :roll:
Gruß Andreas
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 21:46
von SACHS Spalter
Ich hab es einfach mal probiert, ob er dann besser anspringt.
Das hab ich nur das eine mal gemacht.
Mach dir keine Sorgen ;)
MfG Jan-Philip
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 22:55
von SACHS Spalter
So, das haben wir ja jetzt geklärt. Es war mein Fehler, weil zu viel Benzin mit drin war.
Nun noch eine abschließende Frage:
Sommerdiesel im Winter ist schlecht.
Wie ist das mit Winterdiesel im Sommer???
MfG Jan-Philip
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 09:50
von MotorenMatze
Es gibt keine Probleme bei Winterdiesel im Sommer....
Verfasst: So 10. Mär 2013, 19:22
von Carlo.S
Was ist der Unterschied zwischen Sommer und Winterdiesel und wo bekommt man den?Rüsten sich die Tanken zur Winter bzw.zur Sommerzeit mit dem jeweiligen Dieselsorten ein?
