Seite 3 von 4
Re: Ilo Motor startet nicht
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 19:48
von Carlo.S
Hallo SACHS Spalter der hat keinen Filter Sprit kommt an aber Danke.Hallo Christoph der hat keinen richtigen Kurzschlussknopf also kann das nicht sein aber Danke.Hallo bastian ja der läuft zu fett ich will ja den gaser einstellen aber dafür muss er ja erst einmal laufen den Schwimmer usw hab ich schon geprüft das sieht gut aus trotzdem danke.Hat sonst noch einer ne Idee
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 19:36
von bastian
Spritz mal ein paar ccm Gemisch durch den Vergaser in den Motor. Der Ansaugschlitz und Drosselklappe sollte dabei offen sein (damit auch wirklich Gemisch im Kurbelgehäuse drin ist).
Dann wie üblich starten. Ggf. mit Vollgas und offenem Choke probieren auch ohne Spritzufuhr.
Funktioniert nichts oder nur teilweise, kann es an den Kurbelwellensimmrringen liegen.
Sprit durch die Zünkerzenbohrung geben und es tut sich nichts, stimmt was mit der Zündung nicht.
Kompression hat er aber?
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 13:37
von Carlo.S
Hallo ja Kompression hat er ich schätze es liegt an der Zündung ich baue den gerade auseinander um an die Zündung zu kommen.Wie sehe ich was an der Zündung nicht richtig ist wenn ich zu ihr vorstoße?
Lg Carlo
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 18:52
von oldiefreund22
Hallo Carlo, wenn du vorgestoßen bist, mach mal ein Bild. Dann kann man dir an Hand des Bildes konkret sagen, was du überprüfen sollst.
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 19:51
von Carlo.S
Ich versuch es so schnell wie möglich zu machen ich brauch aber wahrscheinlich noch werkzeug was ich nicht besitze muss mal schauen wie lang ich brauche. Wie lade ich ein Bild hoch?
Verfasst: So 7. Apr 2013, 10:43
von wolfgangmarek
grüss gott, auf dem bild sind kohlen sind abgebildet, vielleicht passt was ? guss wolle
Verfasst: So 7. Apr 2013, 13:43
von Carlo.S
Muss erst mal zu der Zündung vorstoßen aber Danke.
Verfasst: So 7. Apr 2013, 14:00
von iRon
marek2 hat geschrieben:grüss gott, auf dem bild sind kohlen sind abgebildet, vielleicht passt was ? guss wolle
Den Beitrag wolltest Du sicherlich in dieses Thema einstellen:
viewtopic.php?f=8&t=3484&start=10
Verfasst: So 7. Apr 2013, 15:14
von wolfgangmarek
grüss gott, ja so schnell kann es gehn... gruss wolle
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 17:26
von Carlo.S
Auch wenn die Kohlen nicht in meinen Motor passen
Was meinst du was ich an der Zündung machen muss?????Grüße
