Seite 3 von 6
Re: Farymann 24ba fliehkraftregler
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 13:05
von Mansi
Hallo Artur,
niemand will einen neuen Regler einbauen, ich würde es gerne nur Übergangsweise außer Kraft setzen. Aber werde doch gleich den Motor ausbauen.
Hallo Sondie,
wenn das Passsitz defekt ist, was ist dann zu tun? Hab ja noch keine Ahnung, was mich erwartet
Gruss Johannes
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 10:38
von arturwernz
hallo
baue den Motor aus und schicke ihn hierher ich wird ihn so instandsetzen, daß du nachher voll zufrieden bist
du merkst doch selbst ,daß die anderen Kommentare dir auf keinen fall weiterhelfen
mfg artur
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 13:04
von Mansi
Danke für dein Angebot, ich weiß, dass du bei Farymann gearbeitet hast und eben das entsprechende Wissen und können hast, aber ich werde es selbst instandsetzen, das können habe ich, nur das entsprechende Wissen nicht, aber man kann alles erlernen.
Beruflich repariere ua Segelflieger-Motoren, zb Solo, Austro Wankel, Limbach Boxer etc
Heut Abend heb ich den Motor raus und guck mir schonmal die Lagerung Schwungradseitig an. Ich wrrde Bilder machen und berichten.
Gruss Johannes
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 20:00
von sondie
Hallo Johannes,
in der Regel hat der Aussenring des schwungradseitigen Rollenlagers der Kurbelwelle Spiel im Lagerdeckel. Mit dem Einkleben z.B. mit Loctite habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Optimal wäre ein neuer, unbeschädigter Lagerdecken, ggf. das Einziehen einer Stahlbuchse. Diese Arbeiten bedürfen erhöhter Präzision und professioneller Vorgehensweise und sollte einem Betrieb mit Erfahrung und entsprechendem Maschinenpark vorbehalten bleiben.
Werner
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 16:46
von arturwernz
hallo
das können haben sehr viele leute doch mit dem umsetzen tun sich alle sehr schwer ich behaupte du bringst den farymann
überhaupt nicht mehr zum laufen du zahlst dafür viel Geld doch die ganze arbeit lohnt nicht. du wirst sehen.
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:30
von Standuhr
Deutse schbreche schwär Schbrache ,ist! vERSCHDELELLEN NICHT maind was!??? :oops: :oops: :oops: :oops:
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:58
von Mansi
sondie hat geschrieben: in der Regel hat der Aussenring des schwungradseitigen Rollenlagers der Kurbelwelle Spiel im Lagerdeckel. Mit dem Einkleben z.B. mit Loctite habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Optimal wäre ein neuer, unbeschädigter Lagerdecken, ggf. das Einziehen einer Stahlbuchse.
Das hört sich schonmal nicht so schlimm an, wenn das so wäre, dann kommt da ne Buchse rein und Leute mit entsprechenden Maschinenpark sind vorhandem, ich werde berichten.
Verfasst: Di 25. Jun 2019, 22:08
von Mansi
Das Lagerdeckel ist nicht das Problem.
Da wurde schon dran geschraubt und das naja.
Jedenfall ist bei der Kurbelwelle und Schwungrad die Nut für die Feder im Arsch und würde weggelassen bzw einfach mit Knetmetall aufgefüllt.
Der Abstand vom Schwungrad zu Lager ist zu groß und da hab ich das Spiel.
Jetzt wird erstmal beim Schwungrad auf der gegenüberliegende Seite eine neue Nut erodiert und bei der Kurbelwelle wird das gefräst, dann schaun wir mal.
Paar Teile sehen ein wenig anders aus als in der Teileliste.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 18:06
von arturwernz
siehst du da war ein Monteur dran der keine Ahnung hat wenn das Schwungrad agezogen wäre könnte sowas nicht
passieren. aber das machen sehr viele leute die was verstehen genau so.was denkst du wieviele Motoren ich in
diesem zustand ich schon instandgesetzt habe.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 18:36
von arturwernz
was du vorhast kostet sehr viel Geld und das ganze ist zusammengmurkst ich biete dir eine neue Kurbelwelle und ein neues Schwungrad
in fast neuem zustand für 450.- euro an.
