Seite 3 von 3
Re: Hallo aus Ostsachsen
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 14:43
von IngosDiesel
Hallo rocker,
schöne Arbeit. Aber die gelben Räder??
Das ist ein 3-Phasen Generator. Das Amperemeter zeigt aber nur eine Phase an. Wenn du eine andere belastest, zeigt es nichts an. Die gehen von gleichbelasteten Phasen aus. Die Dreheisen-Amperemeter gehen eigentlich nicht so leicht kaputt.
Ingo
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 16:43
von rocker
Hallo Ingo,
ok, danke für den Hinweis. Mit Elektrik hab ich's nicht so...
Dann muss ich mal einen größeren Kraftstrom-Verbraucher dranhängen. Da sollte es dann funktionieren.
Ja, die Räder sind optisch vielleicht nicht so der Hit. Ich hatte vor einem Jahr meinen Kompressor von Grund auf instand gesetzt (auch mit derselben Farbgebung) und dabei dieselben Räder genommen. Ich finde sie robust, praktisch und preiswert. Ist ja nur für mich privat. Will zu keinem Treffen damit.
Gruß Peter
Verfasst: Do 28. Nov 2019, 08:48
von holm
Mal noch ne Anmerkung zu deiner Wiedererweckung der Remanenz..Du sollst da nicht an den Schleifringen rumfuhrwerken :-)
Die Generatorfeldwicklung braucht kurz Spannung damit der Anker im Magnetfeld Spannung aufbauen kann.
Ich habe die Schaltung (Klemmenbezeichnungen) Deines Generators nicht im Kopf, aber ich habe die Schaltung hier
wohl schon mal für Jemand Anderen reverse engeneered und eingestellt. An meinem Notstromer ist
ein anderer 4KW Generator verbaut, ohne Regelwiderstand "selbst regelnd", es gibt nicht mal ein Voltmeter.
Elektronische Trafos sind ungeeignet wie Du gemerkt hast, teilweise sind die nicht leerlauffest und Du
hast mit der sich aufbauenden Spannung die Dinger zerschossen. Ein altes simples DDR Ladegerät
bestehend aus Trafo und Gleichrichter hätte den Job erledigt ohne sich aufzulösen.
Ansonsten Hz-lichen Glückwunsch, sieht für mich etwas bunt aus, aber die Funktion ist interessanter als das.
Holm
