Seite 3 von 3
Re: Sachs St 76 96 Zündung Unterschiede
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 21:39
von SachsStamoBastler
Es gab auch kontaktlose Zündungen von "Motoplat", aber keine Ahnung ob es die im 76er gab. Wäre aber auch eine Möglichkeit.
Moritz
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 23:13
von bastian
Hallo Moritz,
doch, gab es, nannte sich ISKRA. Ab ca. 1994 verbaut.
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 22:11
von Helmar86
Um die Sache abzuschließen.
Ich habe mir ne Kurbelwelle besorgt die zu der Ducati Zündung mit unterbrecher passt. Jetzt läuft der Motor wieder
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 22:12
von Helmar86
Danke nochmal an alle die geholfen haben.
Mfg
Verfasst: Fr 15. Okt 2021, 15:06
von KarlHelmut
Hallo,es gibt 2 arten von Kurbelwellen für die Ducati Zündung an den st96/76 Sachs Motoren die mit geschliffenen Nocken für die Ducati mit kontakten meist in Fräßen oder Standmotoren verbaut und die ohne geschliffenen nocken also glatt für die Kontaktlose Ducati Zündung mit Zündmodul oder auch Zündchip genannt meist in Rüttler oder Stampfer verbaut.
eine Kontaktlose kann auf die Kurbelwelle mit nocken verbaut werden und funktioniert andersrum geht das nicht da der geschliffene nocken fehlt auch ist da nicht einfach eine Bosch Zündung einzubauen da wie schon erwähnt der Kurbelwellen zapfen bei der Ducati länger ist als bei der Bosch also nicht austauschbar ohne die Kurbelwelle auszutauschen.
Soviel zu den Unterschieden aber ich habe auch eine Frage zu dem Thema und zwar geht es darum die Kontaklose Zündung einzustellen ,bei der mit kontakten ist das einfach beim öffnen der Kontakte mus der Kolben das vorgeschriebene maß vor OT haben zündzeitpunkt 2,5-3mm vor OT (25-27°vor OT) bei einem Unterbrecherkontaktabstand von 0,35-0,45 mm,
Aber wie stelle ich die kontaktlose Zündung ein??? es sind keine Markierungen oder sonstige Hinweise weder am Motor noch am Magnetrad ich hoffe jemand kennt sich da aus oder hat ein Handbuch wo das beschrieben wird ,
Das wäre für mich wichtig da es keine Kontakte mehr zu der Ducati Zündung mehr gibt ,um Ducati dann auf Kontaktlos umzurüsten.
vielen Dank an alle im voraus
Karl
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 16:27
von Andreas2238
dies ist nicht möglich.du setzt die Ankerplatte mit den Langlöschern mittig und drehst die
beiden Schrauben fest.
So wurde es gehandhabt bei allen Sachs-Motoren mit elk. Kontaktloser Zündung.
Die war auch so bei div.Sachs-Mototen mit Ducatizündung und Prüfrex, Motoplatt beim SB130-140.
Z.B .SB 93 Stamo & SB 150-203Hier stellte man die Kontakte auf 0,45 mm ein
im Abstand.
Verfasst: Mo 7. Mär 2022, 19:14
von KarlHelmut
Hallo, die Ducati gab es auch als Kontaktlose Zündung mit Zündchip auf dem Bild ist der Zündchip zu sehen wo bei Kontaktzündungen der Kondensator sitzt ,die kontaklose wurde in Stampfern und Rüttler mit den st96 eingebaut da ist keine Nocke auf der Kurbelwelle so wie bei der mit Kontakten.
mfg Karl
