Seite 4 von 14
Re: Mein Sachs Stamo 9
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 18:51
von bastian
Du meinst den Stamo 400? Ja, der ist selten.
Aber als "Topmodell" würde ich eher den Stamo 282 sehen.
Es gibt ihn sehr häufig, wurde noch sehr spät gebaut, ist sehr begehrt und ist sehr teuer
Meißtens läuft er am Generator und ist sogar noch um 1 PS stärker - solange er nicht auf die 15 PS Ausführung des 400er trifft
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 18:55
von SACHS Spalter
Hallo das es den 282 oft gibt wusste ich, das mit mit Topmodell meinte ich Hubraum und Kraft mäßig.
Den 400er gab es auch mit 15Ps
ich dachte nur mit 11-12Ps
Sachs Spalter
Danke für die 4. Seite
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 18:57
von bastian
Eigentlich "nur" 10 Ps.
Aber in der ETL sind 10, 13 und 15 PS aufgeführt.
Sollte ich mal aktualisieren...
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 19:21
von SACHS Spalter
Wie findest du meinen Motor jetzt eigent lich
ist der gut gelungen oder total schrott würde gerne mal eine antwort von dir sehen
MFG Sachs Spalter
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 19:30
von wolfgangmarek
grüss gott... folgende frage: bei warum hast du an dem steuergerät, ein weiterer gang belegt? . ich denke er ist in der druckleitung...ist dies vieleicht die druckweiterleitung? oder warum : habe auch noch 2steuergeräte die im einsatz waren, aber diese haben die literleistung und den druck, den ich gebraucht habe nicht aus gehalten.. mir ist die begrenzer kugel um die ohren geflogen,so wie ich das kenne ...von der pumpe- auf das steuergerät-druckloser rücklauf- und wenn man den hebel betätigt fährt er zylinder ein oder aus.. gruss wolle
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 22:24
von bastian
hat sich was verändert, von dem ich nichts weiß?
Und ein "Sachs Spezialist" bin ich noch lange nicht
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 13:35
von SACHS Spalter
An: marek2, habe die Frage erst nach 3 mal lesen verstanden, also die linke einfache Leitung ist die Druckleitung die rein geht
die 2 zusammen gemachten sind die Rückleitungen(einmal vom Zylinder, einmal weiterlauf).
Irgendwelche Kugeln sind mir bis jetzt nicht entgegen gekommen, da der Motor fast auf Standgas läuft(spart Benzin und trotzdem genug Kraft)
An: bastian, Ich meine nicht wie er sich verändert hat, sondern einfach so
und was du von der Idee hälst einen 9er an eine Hydraulikpumpe zu bauen
Sachs Spalter
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 19:18
von SACHS Spalter
Hallo ich weis nicht was du mit einer Kletterkettemsäge meinst, aber ich sowas auch noch nie gesehen
Na ja nur die beiden 50er sind leicht und handlich, deswegen steht der große auch immer auf einem Rollbrett
aber um ihn an zu machen braucht man auch schon 2 Leute. Und Verdampfer wäre auch nicht`s für mich, ich bleibe bei Sachs
Nachtrag 30.06.2012:DAS MIT DEM VERDAMPFER NEHME ICH ZURÜCK, WEIL ICH BALD EINEN BEKOMME
MfG Jan-Philip
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 19:22
von bastian
Soweit ganz OK, bis auf die paar Kleinigkeiten.
Die Motoren kann man dranhängen wo man will aber an einer Hydraulikpumpe ist selten einer
Das ist eine Klettersäge:
http://www.myvideo.de/watch/7763351/Klettersaege
@Ronald: Danke.
Ja, die meißten sind klein und Handlich, das ist der Vorteil
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 19:28
von SACHS Spalter
Danke für den Link Bastian, aber mein "Playermodul" konnte nicht gefunden werden
Mit der Pumpe ist ja auch ein eigenbau.
Sachs Spalter
