Seite 4 von 4
Re: Deutz-Viertakter-MKD 142 - Baujahr 1914
Verfasst: So 16. Jan 2022, 19:58
von Rik Lemmens
Die Komplimente!, Sie haben mit einem bescheidenen Wissen über MKD-Motoren begonnen, und durch Studium und Ausdauer wurden sie MKD-Spezialisten.
gut erledigt!
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 22:40
von MKDTueftler
Die Saison 2022 ist eröffnet und ein YouTube Video aufgenommen
Am vergangenen Wochenende haben wir unseren MKD aus dem Winterschlaf geholt und den ersten längeren Lauf (ca. 1 Std.) seit der Instandsetzung vorgenommen. Ein Start mit vorgespannter Luft war leider nicht möglich, weshalb wir mit der Startluft diesen Schritt kompensiert haben. Der Motor lief gut, auch wenn die Feinabstimmung natürlich noch fehlt.
Sollten durch die Ton- und Bildaufnahmen weitere Tipps dafür möglich sein, sind wir für diese dankbar!
Ein Frage die mich beschäftigt: Während die Lagerschalen handwarm waren, erreichten die Pleuelstangendeckelchrauben und die die Kurbelzapfenlagerschalen bis zu 180 Grad Celsius. Ist das unbedenklich und normal?
So und hier der Link zu unserem ersten Video: https://youtu.be/WJDndHoOlBQ (Deutz MKD 142 Einblasediesel)
Verfasst: Mi 13. Apr 2022, 00:18
von dieselfritz
Weissmetall schmilzt je nach Legierung zwischen 180 und 350 Grad. Bei meinen beiden Einblasedieseln werden die Pleuellager im Leerlauf maximal 40 Grad warm. Zuwenig Schmierung? Zu geringes Lagerspiel?
Verfasst: Mi 13. Apr 2022, 08:04
von Rik Lemmens
Unbedingt untersuchen, was los ist, bevor der Schaden groß ist.
Das Spiel ist besser zu groß als zu klein, Überprüfen Sie auch, ob das Schmieröl durch den Schleuderring an der richtigen Stelle ist, Dieser Ring kann undicht oder gebrochen sein.
Grüssen Rik
