Seite 5 von 14
Re: Mein Sachs Stamo 9
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 19:37
von bastian
weicht dann alles etwas vom Thema ab
Was für einen Browser hast du und welche Add-ons/Erweiterungen?
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 21:17
von SACHS Spalter
Is ja egal mit dem Thema,
ich habe auf 7, Firefox 10. keine Ahnung.Aber Myvideo ging schon immer nicht so gut
youtube ist besser.
Sachs Spalter
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 14:41
von SACHS Spalter
Um wieder aufs Thema zu kommen, jetzt fällt mir ein, warum ich mich hier
eigentlich angemeldet habe
Zitat: "Allerdings ist dann eine Abweichung um etwa +- 1:05 (bei 1:25 1:20-1:30) nicht allzu tragisch."
Ich weis das der Motor 1:20 braucht, aber im nachbar Ort(der bei mir auf der Mitglieds steht) ist eine
Tankstelle die Mopedmix(Gemisch) verkauft, da ist so ein Kasten wo man zwischen 1:50 und 1:25
auswählen kann. Bei den beiden Kleine geht das ja, aber ob das beim großen geht ist die Frage
Ach ja, schau mal in die "Vielschreiberliste"
Sachs Spalter
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 19:44
von bastian
Generell, von den Fertiggemischs (auch wenns hier für Modep ist) halte ich nichts (Pers. Meinung).
Selber mischen ist auch oft billiger. Wenn du das holst, würde ich aber noch ein Schuss Öl dazugeben, sicher ist sicher, denn am Öl sollte man nicht sparen.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 19:57
von SACHS Spalter
Also der Liter hat vor 3 Wochen 1,80€ gekostete
( da geht das Taschengeld hin)
Wenn ich das Öl dazu gebe welches? Weil ich mir kein 5 Liter Kanister kaufen möcht, aber geht auch
Öl das im Verhältnism 1:50 gemischt werden muss?
Sachs Spalter
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 22:15
von bastian
Das Mischungsverhältnis ist egal, es kommt auf das Öl an sich an.
Die typischen Fertiggemische sind für die kurzhubigen und schnellaufenden Motorsägen gedacht.
Wichtig ist, im Öl dürfen keine Additive sein, ebenso kein synthetisches verwenden. Diese können Ablagerungen lösen, was bei diesen Motoren fatal sein kann.
Ich nehme immer mineralisches 2-Taktöl für Motorräder. Gibts im handlichen 1l-Kanister.
Ist aber nur eine Empfehlung.
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 13:49
von SACHS Spalter
Das Gemisch was da gibt ist nur für Mopeds geeignet
hat auch der Tankstellen besitzer gesagt, das es weniger für Motorsäge
und weil keiner meiner Motoren eine Motorsäge ist dachte ich immer das geht.
Wenn dann hätte ich das neue Öl von Stihl genommen(HP Ultra) also dann das einfache
und billige HP.
Sachs Spalter
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 20:08
von SACHS Spalter
Mir ist gerade auf gefallen das in deiner Motorenliste das "Topmodell" der
282 fehlt.
Sachs Spalter
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 22:14
von bastian
Mach mal ein Bild von der Seite (Taste "Print").
Bei mir ist der in beiden Listen vorhanden und die Seite aufrufbar
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 14:33
von SACHS Spalter
Welche Seite?
Ich weis nicht wer was jetzt nicht versteht, das mit de 282er meine deine Liste hier im Forum
Sachs Spalter
