Re: Notstrom fürs Haus ?
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 21:08
Es ist leicht zu lösen
Am Ausgang des Generators steckt man einen Brückengleichrichter mit den notwendigen Kondensatoren.
Dann kaufen Sie einen Solarpanel-Wechselrichter,die notwendige Leistung 2000,-3000Watt?
Beim geringsten Ausfall des Netzwerks wird es sofort unterbrochen.
Ein zusätzlicher Vorteil:Sie sind nicht abhängig von es drehzahl von den motor.
Man kann dann die ideale Geschwindigkeit / Leistung wählen.
Eine andere Sache:Wenn eine Unterbrechung auftritt, Der Motor muss bei hohen Drehzahlen geschützt werden, Stoppen!!!
Rik
Rik
