Stamo 76
Verfasst: So 6. Mär 2022, 19:53
Moin zusammen,
konnte über Kleinanzeigen 2 Stamos erwerben.
Der eine ist ein stamo 50 mit 0,8KVA Eisemann Generator.
Der andere ist ein Stamo 76 bj. 73 mit Kontaktloser Zündung? Zumindest sehe ich keinen Unterbrecher.
Warte noch auf meinen Abzieher dann weiß ich mehr...
Der Stamo 76 treibt einen Kompressor an, so ein Teil habe ich noch nicht gesehen, bräuchte da etwas Informationen und Hilfe.
Den Kompressor habe ich schon komplett gesäubert und abgedichtet.
In dem Getriebe war richtig hartes Fett drin, das klebte nur noch auf dem Boden.
Die Lager scheinen alle noch in Ordnung zu sein.
Also alles wieder zusammen gebaut und Getriebefließfett eingeschüttet.
Der Motor scheint einen Regler/Begrenzer verbaut zu haben bei dem allerdings die Stange zum Vergaser fehlt.
Hier müsste ich was Basteln.
Eventuell hat jemand ein Bild davon?
Vielleicht wechsle ich auch die Wellendichtringe, hat da jemand die Bezeichnung/Maße?
@Bastian
Kannst du mir bitte Ersatzteilzeichnung und Reparaturanleitung zum Stamo 76 zukommen lassen?
Mfg Fabian
@Bastian
Mfg Fabian
