Ilo L 26
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 17:43
von deutz93
Ich bin dabei einen Ilo L 26 wieder Betriebsbereit zu machen als Antrieb für den Backenbrecher.
Der Motor ohne Tank auf dem Bild soll wieder laufen.
Der Motor ist einem guten Zustand und ist sehr wahrscheinlich funktionsfähig. Der Tank und die Riemenscheibe stammen jeweils von zwei Spender Motoren.
Mfg. Max
Re: Ilo L 26
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 20:17
von deutz93
Ich habe den Tank entrostet. Ich habe als erstes den groben Rost und alte Kraftstoff Rückstände mit Muttern und Bremsenreiniger und den Tank immer schütteln entfernt. Danach den restlichen Rost chemisch mit Zitronensäure entfernt.
Mfg. Max
Re: Ilo L 26
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 19:20
von deutz93
Der Motor läuft wieder. Nur der Kraftstoffhahn ist undicht und muss noch ausgetauscht werden.
http://youtube.com/shorts/pIIUO44P64s?feature=share
Mfg. Max
Re: Ilo L 26
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 18:47
von deutz93
Ich habe die kaputte Plastik Verkleidung getauscht und den neuen Kraftstoffhahn montiert und das Gewinde Gewinde für die Riemenscheibe nachgearbeitet.
Ich habe aus Holzresten Schnell ein Gestell gemacht für den Motor zu Testen.
Mfg. Max
Re: Ilo L 26
Verfasst: So 22. Mai 2022, 14:08
von deutz93
Der Motor ist fertig und treibt den Backenbrecher an.
http://youtube.com/shorts/sH6m74VYyuo?feature=share
http://youtube.com/shorts/_su35D5o96M?feature=share
Mfg. Max
