Startproblem bei Minustemperaturen mah 914
Verfasst: Sa 18. Dez 2010, 17:46
von k12m
wollte heute mal versuchsweise bei Minustemeperaturen meinen mah 914 starten. Nach der üblichen Startprozedur - Motor etliche mal durchgedreht, Zündpatrone rein und mit viel Schwung angedreht. Motor ist auch direkt angesprungen, nur die Freude währte nicht lang da der Motor nach ca. 10 bis 15 Zündungen wieder ausgegangen ist :( . Nach drei weiteren Versuchen mit dem gleichen (Miss) Erfolg hatte ich keine Lust mehr. Das einzigst positive an der ganzen Sache war, dass es mir dabei richtig warm geworden ist!
Motor springt im Sommer ohne Probleme an, auf hilfreiche Möglichkeiten wie heisses Wasser in den Motor geben oder Heissluftgebläse benutzen habe ich verzichtet.
Vielleicht kennt jemand die Problematik und kann mir einen Tip geben!
Besten Dank im Voraus und viele Grüße.
Johann
Re: Startproblem bei Minustemperaturen mah 914
Verfasst: Sa 18. Dez 2010, 18:34
von Lumpenkrämer
Hallo ich höre immer das Problem ! Habe keine ich verwende einen zusatz im Diesel ( Winterdiesel )
und seit dem habe ich Ruhe
MFG Heiko
Verfasst: Sa 18. Dez 2010, 19:18
von MotorenMatze
wann hast du denn den Motor getankt? Wenn es im Sommer war würde ich sagen dien Diesel ist Gelliert (Gefrohren)
Ab 20te Oktober wird Winterdiesel an den Tankstellen verkauft also wenn du ihne vorher getankt hast liegt es wohl da dran.
Verfasst: Sa 18. Dez 2010, 20:21
von k12m
Mathias hat geschrieben:Hallo,
das wäre sicherlich möglich, dass der Diesel die Probleme verursacht. Ich hatte Diesel vor einiger Zeit nachgetankt, Datum und ob es sich schon um Winterdiesel gehandelt hat kann ich nicht sagen. Hätte praktisch nun 3 Möglichkeiten dies zu prüfen.
1. Diesel raus und mit Fließverbesserer mischen - unangenehme Arbeit.
2. Motor ins warme Wohnzimmer fahren - macht sicherlich meine Frau nicht mit.
3. Einfach bis ins nächste Frühjahr oder auf wärmere Temparaturen in diesem Winter warten.
Johann
Verfasst: Sa 18. Dez 2010, 21:15
von motorenfreund
Hallo zu dem Punkt: 1. Diesel raus und mit Fließverbesserer mischen - unangenehme Arbeit
das brauchst du nicht erst versuchen, bringt nichts hab ich auch schon versucht
lieber gleich Winterdiesel nehmen und
den anderen kannst du ja im Sommer verbrauchen.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 14:43
von MotorenMatze
Du kannst natürlich auch einen Schluck Benzin unter das Diesel mischen dann hast du auch Winterdiesel...
Bis 10% sind möglich.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:56
von Pyromane
k12m hat geschrieben: 2. Motor ins warme Wohnzimmer fahren - macht sicherlich meine Frau nicht mit.
Johann
Sei mal ganz lieb zu deiner Frau, dann geht bestimmt einiges........vielleicht auch den Motor ins Wohnzimmer zu stellen. :mrgreen:
Gruß Andreas
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 17:02
von k12m
besten dank für die Hinweise!
Das mit der Beimischung von Benzin hat auch nicht so richtig funktioniert, Motor ist zwar direkt angesprungen aber nicht durchgelaufen. Der Vorschlag an meine Frau an Stelle des Weihnachtsbaums den Motor in die Wohnzimmerecke stellen ist nicht wirklich gut angekommen :(
Aber dann mit Hilfe eines kleinen Schwall heisser Luft aus dem Heissluftfön in den Luftfilter ist der Motor gut angesprungen und auch sauber weitergelaufen :D
und ein schönes Weihnachtsfest wünscht
Johann
