Güldner Verdampfer Einspritzpumpen Filtergehäuße
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 19:56
von Celler17
heute habe ich mich einmal an einen mener GW 14 gemacht.
Re: Güldner Verdampfer Einspritzpumpen Filtergehäuße
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 20:01
von Celler17
Beim Versuch diesen in Betrieb zu nehmen musste ich leider Feststellen, dass das Filtergehäuse der Einspritzpumpe defekt ist.
Nun wollte ich fragen, ob vielleicht jemand ein solches Gehäuse abzugeben hat, oder vielleicht auch eine defekte Pumpe als Teileträger.
Es handelt sich um eine Natter Einspritzpumpe, welche bei Güldner GL und GW Motoren verbaut wurde.
Anbei ein Bild eines solchen Filtergehäuses und einer Eimspritzpumpe.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Marcel S.
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 06:42
von DeutzSammlung
Hallo Marcel,
ich kann Dir leider nicht mit Teilen dienen, aber was ist denn genau defekt? Vielleicht könnte man das Teil wieder instandsetzen.
Philipp
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 11:53
von Celler17
Hallo Philip,
das Gehäuse hat einen ordentlichen Riss wie auf folgenden dem Bild zu erkennen.
Mfg
Marcel S.
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 13:00
von DeutzSammlung
Hallo Marcel,
ist das Stahl- oder Aluminiumguss? Sieht der Farbe nach, nach Aluminium aus.
Philipp
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 20:37
von Celler17
ist Aluguss...
Mfg
Marcel S.
Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 10:46
von Museumsschrauber
Hallo Marcel.
Falls du kein Filtergehäuse bekommst, hast du mal an ausschleifen und Knetmetall gedacht.
Ich habe bei meinem Motorrad einen Kettenkasten damit instand gesetzt.
Passt zwar farblich nicht ganz, ist aber dicht.
Gruß.
Hermann
Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 14:57
von atomino
Marcel, auf der Herdplatte auf etwa 400Grad vorwärmen und dann einfach löten....
Gruß, Jens
https://www.youtube.com/watch?v=a0v41FGnrkE
Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 21:38
von Celler17
Hallo Jens,
danke für den Tipp.
Das hatte ich auch schon in Gedanken.
Ich werde das mal probieren, ob es dicht wird
Mfg
Marcel S.
