Farymann Unterlagen Typ 32L14
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 19:34
von Typ22
Hallo Forum. ich bin neu hier und hoffe auf diesen Wege Unterlagen zu meinen Neuzugang zu bekommen. Bei Hatz hat es gut geklappt. Im Hatz und Agria Forum habe ich alle Unterlagen gegen Gebühr ( was voll in Ordnung ist ) bekommen. Unterlagen sind sehr wichtig wie sich bei meinen Farymann Typ22 AB zeigte. Ein
abstellen per Dekohebel führt zu Schäden. Beim Typ 32L14 scheint das erforderlich zu sein um den Motor abzustellen. Ich suche eine Bedienungsanleitung zum Farymann Typ 32L14 der aus einen Betonmischer stammt. Über Farymann findet man sehr wenig im Netz. Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
Re: Farymann Unterlagen Typ 32L14
Verfasst: So 2. Okt 2022, 12:59
von DonLorenzo
In der Bedienungsanleitung des L14 steht ausdrücklich (in Großbuchstaben!):
"Unter keinen Umständen am Dekompressionshebel abstellen".
Hab die Anleitung leider nur als Heft vorliegen und nicht als pdf oder ähnliches.
Verfasst: So 2. Okt 2022, 17:16
von sondie
Wenn der Motor in Abstellposition des äuß. Regulierhebels nicht stehen bleibt, ist davon auszugehen,
daß die Regelstange der Einspritzpumpe nicht in die Nullförder-Endlage bewegt wird. Bei sachgemäß
zusammengebauter Pumpe muß die Einstellschraube (Gewindestift M5),(die auf der Excenterwelle sitzt) so
positioniert werden, daß die Regelstange der Einspritzpumpe in die rechte Endlage bewegt wird.
Die Regulierung ist nach Öffnen des stirnseitigen Deckels (zwei Muttern M8) zugänglich. Dies setzt allerdings voraus,
daß - wie oben erwähnt - die Pumpe richtig montiert ist (Position des Pumpenkolbens zu Regelhülse und Füllstange der Epu) und der Hebel zwischen Excenterwelle und Einspritzpumpe nicht verbogen ist.
Keinesfalls darf der Motor am Dekompressionshebel abgestellt werden. Dies führt zu Schäden an der Dekompressionsmechanik bzw. an der Einlass-Stösselstange. Im ungünstigen Fall kommt es zum Kontakt des Einlassventils mit dem Kolbenboden.
Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 11:13
von Typ22
Danke für die Infos.
Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 11:15
von Typ22
Können Sie mir mit ein paar Daten aushelfen ? Wie viel Hubraum hat der Motor ? Wie viel PS ? Und wie viel öl muß rein ?
Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 22:01
von sondie
Hallo Typ22
Motor Baujahr 1978
Bohrung 80mm
Hub 82mm
Hubvolumen 412cm³
Leistung abh. von Drehzahl 4PS bei 1500 1/min, 4,8PS bei 1800 1/min
Inhalt Ölwanne 1,4 ltr.
Kolbenüberstand 0,7 bis 1,0 mm
Spaltmaß 0,4 bis 0,8mm
Ventilrückstand E 1,1mm A 0,6mm
Ventilspiel kalt: 0,1mm
Einspritzdruck: 135bar
Förderende 25 -35mm v.O.T (Schwungraddurchm. 310mm)
Drehmomentrichtwert Zylkopf Stiftschrauben: 45Nm
Grüße,
Werner
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 14:56
von Typ22
Super .Vielen Dank für die Daten. Wären sie bereit mir ihre Bedienungsanleitung gegen eine Sicherheitsleistung sagen wir für 50 Euro zu schicken, ich würde sie mir in Papierform kopieren und nicht weitergeben . Dann zueücksenden, wenn sie diese wieder erhalten haben können sie mir 30 Euro rück überweisen. Ich hab zu meinen Geräten immer gerne Handbücher. Für meinen zweiten Farymann Typ BA stehend haben sie keine Unterlagen oder ?
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 20:25
von sondie
Schicke eine PN.
