Sachs Stamo 160 Zündungsgrundplatte
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 10:16
Hallo Allerseits!
ich bin der Jörg aus dem Landkreis Freising/By und neu hier.
Ich bastle schon seit einigen Jahrzehnten vornehmlich an japanischen Moppets.
Weil mir das in Alter langsam zu kalt wird im Winter in der Garage, hatte ich die Idee, mich mal übder den Winter mit einem Stamo zu beschäftigen. Dem kann ich im beheizten Keller zu Leibe rücken
Neulich habe ich mir also einen Sachs Stamo ST 160 in ebayK besorgt. Der Motor dreht, hat Kompression, ist komplett ABER hat keinen Zündfunken. Also Zündung zerlegt. Spule hat 50 kOhm sekundär und 4 Ohm primär, sieht also erst mal gut aus. Magnetkraft Polrad ist subjektiv noch ziemlich stark. Unterbrecherkontakte sehen mitgenommen aus also habe ich mir einen neuen Unterbrecher und Kondensator besorgt.
Jetzt kommts:
Beim Austreiben des alten Kondensators (Mann, sitzen die Dinger fest! Gibts da einen Trick?) ist mir eine der Spulenhalterungen von der Grundplatte abgebrochen
Blöder Anfängerfehler, ich weiß...
Frage in die Runde: hat jemand zufällig noch eine Grundplatte oder komplette Zündung für den ST160 o.ä. Typ rumliegen?
Maße: Abstand Spulenlöcher = 66 mm
Grundplatte Außen: 110 mm
Loch Innen: 35 mm
Notfalls muß ich mit 2K kleben aber "gscheid" ist das nicht ...
Danke schon mal im Voraus
Jörg
Jetzt kommts:
Loch Innen: 35 mm
Jörg
