Deutz WA 4 M 428
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 10:03
von Motorenspezi
Moin,
ich habe einen Deutz WA 4 M 428 aus einem Wasserwerk bekommen. Der Motor ist komplett mit Generator und ist betriebsfähig abgestellt worden.
Der Motor slebst ist ja eigentlich kein seltener Motor, hier ist mir aber etwas aufgefallen, was miene Neugierde geweckt hat.
Normal ist der Motor mit der Deutz ESP ausgerüstet, ist hier auch so, nur es ist zusätzlich noch eine Bosch ESP verbaut.
Die Luftansaugung ist mit einer regulierten Drosselklappe versehen.
Kann es sein, dass der Motor auch mit Gas betrieben werden kann?
Re: Deutz WA 4 M 428
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 14:42
von meisteradam
Hallo Motorenspezi :P
Laß uns doch mit ein paar Bildern teilhaben.
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 15:22
von jens3150
Motorenspezi hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 10:03 Normal ist der Motor mit der Deutz ESP ausgerüstet, ist hier auch so, nur es ist zusätzlich noch eine Bosch ESP verbaut.
Laut der Deutz Motoren Liste auf Wikipedia gab es den 428 als Diesel-Gasmotor mit der Bezeichnung WAM. Dieser soll auch als reiner Dieselmotor laufen können. Ich vermute, das der Motor auf Gasbetrieb als Zündstrahlmotor läuft, d.h. für die Zündung im Gasbetrieb wird eine kleine Dieselmenge eingespritzt da eine elektrische Zündung nicht vorhanden ist. Dafür ist dann wohl die zusätzliche Einspritzpumpe zuständig. Dieses Verfahren wird teilweise auch in Blockheizkraftwerken die z.B. mit Erd- oder Biogas betrieben werden angewendet. Während der Treibstoffknappheit während und kurz nach des 2. Weltkrieges kam dieses Verfahren ebenso bei Holzgasmotoren zur Anwendung.
Gruß Jens
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 18:09
von deutzhelmi
Hallo Jens
Habe noch eine ungebrauchte ETL und BDA von 1942 für den AM 428, S/RAM428.
Bei Bedarf gebe ich sie ab.
Gruss Helmar
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 22:31
von jens3150
deutzhelmi hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 18:09 Hallo Jens
Gruss Helmar
Hallo Helmar,
ich habe keinen 428er Deutz, Motorenspezi hat einen bekommen, siehe ersten Text zu diesen Thema.
Gruß Jens
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 09:32
von Motorenspezi
Hier mal ein paar Fotos.
Grüße aus dem Norden Motroenspezi
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 11:07
von jens3150
Da steht ja auch auf dem Schild " Gashahn bei Stillstand des Motor sofort schließen ". Also kommt das wohl hin mit dem Gasbetrieb als Zündstrahlmotor. Steht da noch ein zweiter Generator daneben ? Wo findet man sowas noch ?
Gruß Jens
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 14:28
von Motorenspezi
Moin,
ja dieses Schild hat mich auch schon irgendwie darauf schließen lassen, aber so ein Motor lief mir bis dato nicht über dem Weg.
Wo man soetwas findet, wie schon geschrieben im Wasserwerk, insgesamt sind es drei Motoren, die ich dort bekommen habe, vor einigen Jahren schon eine Dampfmaschine von 1884 abgebaut.
