Seite 1 von 2
Instandsetzung LD120
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 21:49
von Ronny
Hallo Forengemeinde
mir ist es nun gelungen Unterlagen für den LD120 zu ergattern. Allerdings ergibt sich daraus gleich das nächste Problem.
Ich möchte nächste Woche die Einspritzdüse reinigen und neu einstellen.
Ich habe 2 verschiedene Anleitungen für den 120 bzw. 130.In der einen steht der Einspritzdruck für den LD120 mit 110 atü und in der anderen mit 130 atü angegeben. Ich denke 20 atü ist aber schon ein ganz schöner Unterschied.
Beide Anleitungen sind aus dem Hause EKM. Was habt denn ihr für einen Wert angenommen?
Re: Instandsetzung LD120
Verfasst: So 8. Jan 2023, 07:28
von meisteradam
Im Reichelt Tabellenband wird für beide Motoren ein Druck von 85 Atü angegeben.
Die Düse soll eine Fichtel und Sachs SD 6 G 30 sein.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 10:30
von motorenbau
Ich glaube F&S steht bei DDR-Motoren eher für "Fischer & Spille" statt "Fichtel & Sachs".
Gruß Christian
Verfasst: So 8. Jan 2023, 13:08
von meisteradam
Hallo Christian
Danke für die Ergänzung.
Ich hatte bei F&S wohl zu wenig überlegt.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 21:36
von Ronny
Nun bin ich noch mehr verwirrt. Die 85 atü sind einmal beim LD130 angegeben und in der anderen Anleitung für den 130 sind 140 atü. Was nehme ich denn nun an?
Verfasst: So 8. Jan 2023, 21:45
von Ronny
Die Düse D6 G30 habe ich auch gelesen allerdings finde ich sie nirgendwo.
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 05:38
von meisteradam
Ich würde die Düse mal raus schrauben und einfach in die Luft spritzen lassen.
Wenn sie schön fein zerstäubt, so lassen wie es ist.
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 09:39
von MotorenMatze
Gab es vielleicht Baujahrabhängig verschiedene Düsen die dann mit unterschiedlichen Druck arbeiten?
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 20:03
von Ronny
Könnte auch sein aber da wäre es schön wenn es irgendwo steht
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 09:14
von Borstel
Ich habe einen Düsenkatalog von 1962 dort wird der LD120 mit 110atü angegeben.
Mit Rücksicht auf die Einspritzpumpe würde ich den kleineren Wert ,also 110atü, nehmen.
