Bandsäge Kölle
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 21:09
von Christoph
Habe neulich schon mal nach dem Motortyp auf meiner neuen Errungenschaft gefragt.
Habe die Säge jetzt bei mir und möchte euch die Bilder nicht vorenthalten :D
Wie sich herausgestellt hat, ist die Säge incl. Motor von Rudolf Kölle Esslingen hergestellt worden!
Irgendwann wurde dann noch ein Elektromotor angebaut der dann auch noch von Schleifringläufer auf Stern/Dreieck umgewickelt worden ist :roll:
Das Baujahr kann ich nur ungefähr schätzen da nirgends was eingeschlagen ist. Und der Magnet ist leider nicht von Bosch. Damit fällt die Baujahrsbestimmung über den Zünder flach :?
Zündmagnet ist von Unterberg&Helmle :!:
Leider hat jemand zwei von den drei U-Magneten gebrauchen können :x
Die Maschine ist jetzt erst mal bei mir.
Wenn es was neues gibt, werde ich es hier kundtun.
Allerdings kann sich das unter Umständen ziemlich in die Länge ziehen ;)
Wer auf einen Restaurierungsbericht innerhalb kurzer Zeit hofft muss ich leider enttäuschen und zu anderen Forumsmitglieder verweisen die, wie ist mir ein Rätsel :o , quasi im Wochenrhytmus einen Motor fertigstellen.
Grüße Christoph
Re: Bandsäge Kölle
Verfasst: So 16. Apr 2023, 09:22
von Standuhr
Hallo Christoph,
das ist ein ganz hübsches Teil!! 8-) Das mit dem Magnetzünder wird schwierig! Die einzigste Möglichkeit wäre ein Magnetwerkstoff als Flachmaterial zu besorgen und die Hufeisenmagnete selbst anfertigen.
Wenn der Motor wieder läuft kann die Energiewende kommen :mrgreen:
Re: Bandsäge Kölle
Verfasst: So 16. Apr 2023, 12:33
von Christoph
Hallo Claus
Ich habe noch die Hoffnung, dass die Magnete eventuell Zuliefer Teile waren und ich vielleicht welche von einem Boschzünder adaptieren kann :?:
Dafür muß ich mal bei Gelegenheit die vorhandenen Magnete abbauen und vermessen.
Grüße Christoph
Re: Bandsäge Kölle
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 22:34
von Standuhr
Hallo Christoph,
habe wochenlang den Beitrag gesucht und wieder gefunden :D !! Das könnte eine Lösung für die fehlenden Magneten von deinem Magnetzünder:
https://www.gasenginemagazine.com/resto ... 22onzawar/
Re: Bandsäge Kölle
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 20:57
von Christoph
Hallo Klaus
Das sieht mal sehr vielversprechend aus👍
Vor allem weil der Verfasser des Berichtes schon Fehlerquellen erkannt und gelöst hat.
Muß man also nur noch nachbauen ;)
Einzigste kleine Schwierigkeit ist, dass bei mir zwei Hufeisenmagnete übereinander gebaut sind.
Sollte aber dem Magnetfeld ja egal sein :lol:
Mann wird sehen :idea:
Auf jeden Fall vielen Dank für das einstellen des Berichtes.
Grüße Christoph
