ein CS 6/1 1080 Dollar
aufpreis:
wasserpumpe kühlung 49 Dollar
riemenscheibe für generator 124 Dollar
365 Dollar für " E-start" (Lima und Anlasser)
gesamt : 1618 Dollar
frei haus "your nearest port"
stand herbst 2011
Power anand ist m.E. der Lieferant mit der besten Qualität (siehe auch Lister engine forum , oder kontaktiere Stationaryengineparts.co.uk )
Allerdings denke ich , daß die angebotenen Generatoren bei den Indern etwas "überteuert" sind , wohl lieber hier besorgen oder aus China
Bsp : Poweranand Angebot wie oben (mit allen oben genannten Optionen) MIT Generator 3,75 kVA einphasig 2940 Dollar !
macht über tausenddreihundert Dollar für den Generator (und die "Base")
ansonsten Poweranand absolut zu empfehlen , auch von Hilfsbereitschaft und Kommunikation
"Many thanks for your following email of September 18, 2011 & I would like to reply as under:
Yes sir Electric Start optional charges are inclusive of small 12V DC current alternator this will not attached with engine but you have to make necessary arrangement to fix with Steel Channel as shown in attached picture of complete Lister Type Generator Set.
We can also supply you complete generator set & same technical detail alongwith price will be email to you separately.
Best Regards,
Atul Patel
01) Online Lubricating Oil Filter for Single Cylinder
02) Thermostat housing assembly to enable the installation of a USER SUPPLIED thermostat if required.
03) Providing Magnets in Oil Chambers to attract Iron Particles to avoid any damages to engine.
04) Counter Balance Weight on Crankshaft for smooth running and High Torque against Horse Power.
05) Oil & Most of Fuel Pipes are made out of Steel.
06) Fumigation of Engine Wooden Cases as per IPPC norms issued by US customs and Border Protection.
07) Lubricating Oil Pump material: Gun Metal instead of Cast Iron (Gun metal is 4 times costlier than Cast Iron).
08) Stretched Films used for wrapping engines: It keeps away dust & protect colour.
09) Changeover compression ratio valve in 6/1 & 12/2 HP.
10) Cast Iron Piston: for rigidity performance in continues running & Buddy of Bio Fuel.
11) In direct injection: (Pre Combustion Fuel Firing Chamber) Performs excellent result in cold weather condition (Cold Starting) & More Suitable for Bio Fuel.
12) We do not apply paint inside crankcase to hide sand pocket.
13) Cast Iron Cylinder Head cover.
14) Constant Pressure showing Gauge on Lubricating Oil Pump in Twin Cylinder Engine (Optional):
http://video.google.com/videoplay? docid=8918224300229190817&pr=goog-sl
15) Electric Start in Lister slow speed single/twin cylinder engines (Optional), Please visit:
http://listerengine.com/smf/index.php?t ... 4#msg32974 OR
http://listerengine.com"
