suche Zündmagnet für Reform Motor
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 12:39
von reform4711
Hallo liebe Forumsmitglieder,
für den abgebildeten Standmotor suche ich einen Zündmagneten. Kann jemand helfen?
Vielen Dank.
https://share-your-photo.com/2432f03169
Re: suche Zündmagnet für Reform Motor
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 16:50
von meisteradam
Mit einem Magneten kann ich leider nicht dienen.
Aber über Zusatzinformationen möglicherweise die Suche verbessern.
Ich habe die Vermutung, dass dieser Motor von Reform zugekauft wurde. Die haben dann nur ihr Schild drauf genietet.
Es müßte ein Ernst Grob , München sein. Ich denke auch, dass Ernst Grob mit Sendling, München in Verbindung stand.
Dieser Vergaser auf deinem Motor ist auch auf Sendling, MWM und Ernst Grob verbaut worden.
Das läßt darauf schließen: Dieser Vergaser wurde aus dem "Katalog" eines Zulieferers gekauft.
Soviel dazu.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 19:17
von reform4711
Danke für die schnelle Info. Ich werde dann mal in dieser Richtung weiterforschen.
Zündmagnet
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 19:41
von reform4711
kann mir jemand sagen, um welchen Zündmagneten es sich auf dem Bild handelt?
Vielen Dank.
https://www.standmotor.de/index4_htm_files/57.jpg
Re: Zündmagnet
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 07:02
Der abgebildete Zündmagnet ist ein Bosch RF1. Wenn Du gezielt einen suchen willst, brauchst Du aber die genaue Typenbezeichnung. Bei Sendling WS 304, 356 und 308 ist z.B. der RF1 LS1 verbaut. Das "L" bezieht sich auf die Drehrichtung.
Dein Motor ist interessant, kannst Du ein paar mehr Bilder davon hier einstellen, auch vom Typenschild?
