Herford 1H 280
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 08:27
von Motorenspezi
Moin, hat eventuell jemand die Einspritzdüsenbezeichnung vom Herford 1 H 280, dürfte bei den mehrzylindrigen ja gleich sein.
Ich vermute sehr stark, dass die bei unserem Motor nicht da reingehört. Sie ist zu kurz, so das kein vernünftiger Spritzwinkel vorrhanden ist. Vielcht kann ja jemand helfen.
Re: Herford 1H 280
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 15:13
von Christian Rady
Moin, Mathias!
Nach meinen Bosch-Listen kommt da eine DL 125 T 1071 / 0 433 300 237 rein.
Grüße ausm Barnim!
Re: Herford 1H 280
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 15:18
von Christian Rady
Einspritzdruck: 200 bar.
Re: Herford 1H 280
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 17:36
von Motorenspezi
Moin Christian,
vielen Dank, ja genau die ist verbaut nur nicht für den 1 H 280 sondern es wurde eine vom DNS da reingefrimelt. Die das gemacht haben, haben nicht berücksichtigt, das der Düsenstock so montiert nicht in den Brennraum ragt sondern gute 3 cm vorher schon aufhört, so spritztre die Düse gegen die Düsenführung und dann tropfte der Diesel mehr oder weniger in den Brennraum.
Nach Umbau der Düse, läuft er jetzt tatdellos.
