Einspritzdüsen Deutz MAH 711
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 06:56
von Tini
in meinem MAH 711 ist eine Bosch Einspritzdüse verbaut.
Dazu habe ich einige Fragen. Lässt sich der Düsenstock komplett ausbauen? Kann mir jemand die Bosch-Teilenummer der Düse nennen, die würde ich gerne neue kaufen, aber die werden meistens nur mit der Bosch-Teilenummer angeboten.
Grüße Thomas
Re: Einspritzdüsen Deutz MAH 711
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 08:20
Es gibt beim MAH 711 drei verschiedene Einspritzdüsen:
- Deutz Flachsitzdüse
- Bosch DL 0 S 242 Einlochdüse, Bosch-Nummer 0 433 200 006
- Bosch DN 0 SD 211 Drosselzapfendüse, Bosch-Nummer 0 434 250 009
Die Düsen sind nicht wirklich austauschbar, selbst die zwei Bosch-Düsen haben unterschiedliche Einbaumaße. Du solltest das wieder einbauen, was drin war.
Hilft Dir das weiter?
Gruß Christian
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 12:47
von Tini
danke für die Hinweise.
Ich versuchte das ganze mal zu zerlegen, das sollte die Nummer doch auf der Düse stehen.
Kann ich das Unterteil auch aus dem Kopf ausbauen?
Grüße Thomas
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 14:38
von MotorenMatze
Tini hat geschrieben: Do 14. Mär 2024, 12:47
Ja das Unterteil geht aus dem Kopf. Denn da steckt die Düse drinne. Ich denke du hast die DN O SD 211 aber das steht dann auf der Düse (Das silberne Teil was da drinne steckt)
Das was du als Düse bezeichnet hast ist der Düsenhalter.
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 12:06
von Tini
der Düsenhalter ist ja das was ich angeschraubt habe und der Rest der noch im Kopf steckt. Die Frage ist, ist der Unterteil des Düsenhalters in den Kopf geschraubt oder gesteckt und da festgegammelt? Gehalten wird die Düse doch mit den Halter?
Grüße Thomas
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 14:23
von bluelagune
das ist nur gesteckt.
LG
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 14:52
von Tini
Danke,
ich will ja nichts kaputt machen.
Grüße Thomas
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 15:47
von MotorenMatze
Und unter dem unterteil des Düsenhalters ist die Vorkammer, auch nur gesteckt. Um diese raus zu bekommen muss aber erst der Luntenhalter rausgedreht werden. Alles geht von innen nach außen raus.
Verfasst: So 17. Mär 2024, 08:31
von bluelagune
da hast du ja echt viel vor.
Ich habe meinen auch erst gerichtet, der sah aber deutlich besser aus. Trotzdem war einiges im Argen.
LG
Verfasst: So 17. Mär 2024, 21:30
von Tini
Glückwunsch der Motor sieht sehr gut aus.
Ich finde mein Motor sieht gar nicht so schlimm aus.
Ich habe noch einen am Stück bekommen, ich habe mir erstmal den zerlegten vorgenommen.
Ich freue mich schon auf den ersten Start.
Grüße Thomas
