Keine Leistung am 1H65
Verfasst: Di 9. Apr 2024, 21:09
Guten Abend
Ich habe ein Problem mit dem Chunewalder 1H65 der auf einen Eigenbau Traktor verbaut ist.
Alles fing an, als er immer wieder aus ging weil er keinen Diesel bekommen hat. (Filter zu)
Filter gereinigt und überholt
Dann ließ er sich nicht mehr starten, der Anlasser hat nicht geschafft ihn zu drehen.
Dachte der Anlasser ist defekt weil vorher viele vergebliche Startversuche unternommen würden
Nebenbei den Zylinderkopf abgenommen und die Ventile neu eingeschliffen
Neuer Getriebeanlasser verbaut
Nun startet er, wird aber ziemlich schnell sehr heiß 30min im Standgas 80C und hat wenig Leistung
Ich vermute die Einspritzpumpe
Wenn ich die Drehzahl verstelle geht das alles.
Wenn ich am Hebel vorpumpe dann geht auch Diesel durch die Leitung, wenn ich allerdings den Motor durchdreht dann komm zu kein Diesel???
Ich habe die Pumpe Mal ausgebaut um die zu reinigen, kann mir da vielleicht Mal jemand die Funktion erklären und wir muss die Zahnstange zum Zahnrad stehen???
Habt ihr vielleicht noch eine Idee wegen dem Leistungsverlust?
Danke für die Hilfe
Motor startet
Danke für die Hilfe
Motor startet
