Suche Magnet Zündanlage TS Breuer C4
Verfasst: So 5. Mai 2024, 12:20
von Oldieschrauber63
Moin zusammen, ich suche für eine Tragkraftspritze Breuer C4 mit Koebe Pumpe die Magnet Zündanlage und die Unterlagen zum Einbau bzw. zum einstellen der Zündung.Weiter auch gerne technische Unterlagen für diese Pumpe.
Re: Suche Magnet Zündanlage TS Breuer C4
Verfasst: Mo 6. Mai 2024, 08:18
Der Zündzeitpunkt beim Breuer C4 liegt laut Bedienungsanleitung "4-5mm vor dem oberen Totpunkt". Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Christian Schupp
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 11:59
Moin Christian , vielen Dank für die Info.Ich habe inzwischen eine Anleitung für eine C7 bekommen.Vielleicht bekomme ich ja auch noch eine für eine C4 ( oder war da kein Unterschied).Da mir der komplette Magnetzünder fehlt ( ich gehe mal von Bosch aus), würde ich mich über die Typenbezeichnung von dem in der C4 verbauten Magnetzünder freuen zwecks Suche und Ankauf dieses Teils, der Rest ist komplett da.LG.Andreas
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 14:07
von Poldi89
Hallo Andreas,
bei dem gesuchten Magnetzünder handelt es sich um den Bosch FF2A.
gruß Lukas
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 19:26
von Poldi89
Da ich mich mittlerweile auch schon seit Jahren mit alten Feuerwehrpumpen beschäftige, kann ich dir bei den anderen Problemen um dieses Thema behilflich sein. Die gesuchte Literatur, abgesehen von der Pumpe habe ich auch. Kannst dich gerne mit mir per PN in Verbindung setzen
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 08:43
"FF2A" ist als Bezeichnung zu ungenau. Normalerweise kommt danach noch die Drehrichtung und die kundenspezifische Ausführungsnummer. Es gibt ja Zweizylinder-Motoren mit verschiedenen Zündabständen, Reihe, Parallel-Twin, V-Motoren, Zwei- und Viertakter.
Eine Anleitung zum C4 kann ich Dir als Nachdruck anbieten. Auch eine Anleitung zum Bosch FF Zündmagnet (da sind die Ausführungen leider nicht aufgeführt) und zum Solex BF Vergaser, falls da so einer dran ist.
Gruß Christian
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 10:18
von Poldi89
motorenbau hat geschrieben: Sa 11. Mai 2024, 08:43
Gruß Christian
Bei dem Breuer steht die Zusatzbezeichnung RS285 direkt unten drunter.
