Sendling dieselmotor
Verfasst: Mi 31. Jul 2024, 18:34
Hello, I bought a Sendling diesel engine, but I don't know the exact type, power, year of production. Maybe someone can help me.
https://forum.standmotor.de/
Dies ist ein Sendling-Dieselmotor aus der Vorkriegszeit. Es gab im Wesentlichen 3 Größen, D6, D7 und D12. Verglichen mit der Größe der Wagenräder und der Lichtmaschine ist es wahrscheinlich ein D12. Wenn Du mir die Größe (Breite und Durchmesser) der Schwungräder nennst, kann ich Dir sagen, um welchen Typ es sich handelt. Kannst Du mir die Motornummer abschreiben? Sie sollte über dem Kurbelgehäusedeckel unter dem Kraftstofftank eingeschlagen sein. Ich kann sie auf dem 3. Foto sehen, aber das Bild ist zu unscharf, um sie richtig lesen zu können. Vielleicht kann ich daraus das Herstellungsjahr ableiten. Du kannst auch unter den Motorsockel schauen. Oft (aber nicht immer) ist dort eine Jahreszahl eingegossen. Der Motor scheint eine Mischung von Teilen verschiedener Motoren zu sein. Die Version des Zylinderkopfs ist aus den 1940ern mit dem „Acro“-Luftspeicher im Zylinderkopf. Der Kurbelgehäusedeckel mit dem Entlüftungsventil scheint von einem Motor aus der Mitte der 1930er zu stammen. Dein Motor sollte das Schnüffelventil hinter dem Schwungrad über der Einspritzpumpe haben.
OK, anhand des Schwungraddurchmessers kann ich sagen, dass es ein D12 ist. Der Sendling D12 hat 10-12 PS bei 925-1075 U/min und sollte trocken etwa 410 kg wiegen. Ich schätze, er wurde um 1940 gebaut, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht findest Du unter dem Kurbelgehäuse ein Gussjahr. Ansonsten kannst Du nach Fertigungscodes auf der Bosch-Einspritzpumpe und -Düse suchen. Es ist immer eine Zahl, gefolgt von einem Buchstaben, z.B. „5Y“ oder „12M“. Daraus kann man Herstellungsjahr und -Monat bestimmen.
Der untere Hebel dient zum Vorpumpen oder zum Abstellen des Motors.
This is the type of the injection pump. No manufacturing year information can be gained from that.
I have brochures and a manual in German. If you are interested and have some time, I can translate it to English.Bada hat geschrieben: Fr 2. Aug 2024, 13:18Do you have operation manual for this engine or any kind of documentation.
