Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
Stationärmotorentreffen Schwungradfreunde Bad Boll 2024
Verfasst: Mi 31. Jul 2024, 19:26
von Standuhr
Habe es endlich mal geschafft beim Stationärmotorentreffen der Schwungradfreunde Bad Boll/Eckwälden vorbei zu schauen. War ein kleines Treffen bei bestem Wetter und Verpflegung.Anbei ein paar Fotos und Videos.
Re: Stationärmotorentreffen Schwungradfreunde Bad Boll 2024
Verfasst: Mi 31. Jul 2024, 19:30
von Standuhr
Verfasst: Mi 31. Jul 2024, 19:32
von Standuhr
Verfasst: Mi 31. Jul 2024, 19:46
von Standuhr
Es waren auch einige Modellbauer mit super Modellen da,hier ein toll gebauter Gnome Umlaufsternmotor.Unter Lizens wurden diese Motor von der Motorenfabrik Oberursel gebaut und weiter entwickelt. So eine Bauweise war auch in der Fokker DR1 vom Roten Baron verbaut. Der Propeller ist fest mit dem Motorengehäuse verbaut und dreht sich um die feste Kurbelwelle!Diese Konstruktion hat ein paar Eigenheiten.
Der schwarze Ring ist der Zündverteiler der die Hochspannung mittels Draht und Federn zu den Zündkerzen leitet.
Der Motor besitzt nur gesteuerte Auslaßventile,der Einlaß folgt vom Kurbelgehäuse über Ventile im Kolben.
