Zylinderlaufspiel Farymann L30
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 15:38
von Frosch
Kennt jemand das Zylinderlaufspiel für den Farymann L30. Der Kolben hat nominal einen Durchmesser von 80mm. Der Zylinder soll gehohnt werden. Um festzustellen ob wir den Kolben dann tauschen müssen wäre diese Angabe wichtig.
Grüße Marcus
Re: Zylinderlaufspiel Farymann L30
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 21:41
von sondie
Hab eben Deine Fotos gesichtet. Mach doch mal den Kolbenboden vorsichtig sauber, damit man die Maßangaben 79,xx sauber lesen kann. Der Zylinder weist die typischen Marineschäden auf (Korrosion, Langstehschäden) auf und sollte zumindest durchgehont werden. Nach der Saison Abgasöffnung mit passendem Gummiball verschließen und Luftfilter in Plastiktüte einpacken, dann "weht" es nicht mehr durch den Motor (machen auch die Profis bei Großbaumaschinen). Wenn die Lauffläche mit 80,02mm halbwegs sauber wird und der Kolben am Hemd unten noch den gestempelten Wert aufweist, sollte das Motörli nochmals gut für weiteren Einsatz sein. Ansonsten hilft nur Aufbohren auf 80,50 mit Übermaßkolben. Der Motoreninstandsetzer Deines Vertrauens hilft da bestimmt. Nur: aufpassen auf den Innendurchmesser der Kopfdichtung; der sollte > 80,5 sein, ggf. nacharbeiten.
Werner
