Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 09:48
von Deutzler
Ich habe gestern einen Deutz MA 511 gekauft, welcher allerdings einen Vergaser von einem MA 311 hat.
Ich habe aber auch eine Bedienungsanleitung zu diesem Motor bekommen wo der Motor diesen Vergaser hat nun ist meine Frage ob das doch original ist? Weil der MA 511 hat ja eigentlich einen Vergaser wie der vom MA 608.
Liebe Grüße
Yannik
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 18:04
von Deutzler
Hallöchen, weiß jemand zufällig wie der Vergaser eingestellt werden muss und welche Zündkerze original im Motor war?
Liebe Grüße Yannik
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 20:57
von 220
den Motor gab es mit beiden Vergasern.
Eingestellt wird das Gemisch über die Düsennadel.
Das Bild unten ist aus der Betriebsanleitung vom MA311.
Gruß Björn
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: So 29. Jun 2025, 08:14
von kopfgesteuert
Habe auch einen 511er mit dem 311er Vergaser Baujahr 1929.
Grüsse Markus
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: So 29. Jun 2025, 13:31
von Deutzler
Vielen Dank für die Hilfe und die tollen Bilder. Kennt einer die Originale Farbe des Motors? Meiner war anscheinend mal blau mit roten Schwungrädern und Ventiltrieb.
Liebe Grüße Yannik
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Mo 30. Jun 2025, 19:21
von Deutzler
Hallöchen, ich habe noch eine kleine Frage unzwar wie stellt ihr die Regulierschraube beim Vergaser ein damit der Motor ordentlich anspringt? Bei mir klappt es nicht so ganz.
Liebe Grüße Yannik
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 12. Jul 2025, 08:55
von 220
dafür gibt es keine festen Werte, das muss man einfach ausprobieren wie weit man die ndrl rein oder raus drehen nuss.
Björn
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 12. Jul 2025, 15:22
von Deutzler
Danke für eure Hilfe. Der Motor fängt kurz an zu laufen geht dann wieder aus was kann ich noch probieren? Welches Benzin nehmt ihr eigentlich für eure Motoren? Vielleicht liegt es daran.
Liebe Grüße Yannik
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 12. Jul 2025, 16:44
von countryman
Unwahrscheinlich, die Benzinqualitäten waren damals stärker schwankend als heute und die Motoren mussten mit allem klarkommen.
Ist die Kerze nass oder trocken wenn der Motor ausgeht? Kann er mit z.B. Bremsenreiniger überredet werden weiter zu laufen? In dem Fall klappt dann offenbar der Nachschub an Benzin noch nicht. Dranbleiben.
Re: Deutz MA 511?
Verfasst: Sa 26. Jul 2025, 17:15
von Deutzler
Hallöchen,
Der Motor gibt jetzt immer einen Knall aus dem Vergaser und es kommt Rauch aus dem Luftfilter! Was mache ich falsch? Die Menge an Benzin scheint mir gut zu sein. Wie weit dreht ihr die Absperrspindel am Vergaser raus?
Liebe Grüße Yannik
