zündkerze 608
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 23:25
von Verdampfer
hallo leute
welche zündkerze habt ihr in deutz 608 verbaut oder ist von werk aus verbaut?
mfg
der verdampfer
(thorsten)
Re: zündkerze 608
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 01:00
von Junkersonkel
Original ist eine Bosch M175t2 die gibts aber nich mehr so richtig aber durch sehr häufiges probieren kann ich nur die Champion D9(hat auch 22mm Schlüsselweite) empfehlen (wenn du sie nicht heran bekommst ich hab noch ein paar Neue da)
Mfg Christian
Re: zündkerze 608
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 14:09
von MotorenMatze
ich habe bisher gute erfahrungen mit den kerzen aus dem trabbi gemacht. haben ebenfalls das große gewinde und auch einen wärmewert von 175 dazu sind sie extrem günstig
die gebts schon für 2 euros
gruß mathias
Re: zündkerze 608
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 22:11
von Junkersonkel
Das mit den Isolatorzündkerzen ist so eine Sache manche Motoren wollen mit den Dingern gar nicht so richtig laufen.(Das hat man auch mit anderen Typen von Zündkerzen).Ich hab mal eine Tabelle angehängt von Kerzentypen.(alte und neue kennung andere Hersteller und so)Mfg Christian.
